вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    #241 rudi683, 6 июн 2013
    в баченке пиво))) про смазку клапанов они и так смазываются где распредвал , если масло будет попадать в камеру и не будет катализатора то будет синий дымок))худо будет т.к все это дело прилипнет на клапана и на седла ,что потом даст не проходу воздуху в цилиндры ,дальше продолжить?
  2. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    и страх будет когда ты все это дело покупать отдельно вот тогда будет точно страХ))
  3. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    #243 rudi683, 6 июн 2013
    [​IMG] приятно смотрится) ребят кто ставил этот пыльник 8E0103928C01C где стоит фильтр ))и правый 8E0103927D01C где гур )
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    где то на форуме тема была, там с номерами и фотками, найти не могу.
    на драйве вот,
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b7/dimak32/journal/4062246863888598466/
  5. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Еще подумал по поводу плавающих хх оборотов...а может датчик температуры всасываемого воздуха G42 мудрит.Складывается такая мысля,что при заводке на холодный движок один из датчиков (G62 - ДТОЖ) и (G42 - ДТ всасываемого воздуха) не выдают достоверные значения,а после прогрева все нормализуется.Данное явление наблюдается только на холодном движке.
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    сорок второму точно пофик на прогрев, а дтож даже если выдает не правильные значения все равно не должен влиять на "прямоту" оборотов. Вот смотри, вместо 90 градусов он в мозг показывает 70 или 110, и что?На расход повлияет - согласен, юно вот чтобы обороты плавали вряд ли. И то и то смотриться ваг комом. Но если хочется поменять и деньги потратить, то велкам:)
    А лучше когда обороты будут плавать сними фишки с них, я уверен, что ничего не поменяется.
  7. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    как на счет подсос воздуха?
  8. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Да я последний косяк убрал - уплотнительная резинка маслозаливной крышки.Сегодня качал 1,2 бара - тихо.Куда копать дальше то?Свечам,катушкам по 15 тыков,ДЗ -чистая.:shock:
  9. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    менял я его, ничего не изменилось, ДТОЖ тоже менял думал он косячит, тоже ничего не поменялось.
  10. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    все аналогично, может регулятор холостого хода ?:shock:
  11. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ДЗ вместила в себя
  12. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    во как, то-то я не нашел :D что еще можно посмотреть/проверить дабы устранить этот косяк?
  13. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    с давлением погружного как?
  14. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    если имеется ввиду который в баке, то новый
  15. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    я ставил [​IMG]
  16. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    А есть фотки установленного на машине ?
    И хотел уточнить , куда масло из бочока девается , или его надо переодически откручивать и выливать ?
    И конечно как расход масла снизился ?
  17. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Смотрится супер ;)))
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    круто )) тоже себе так сделаю ))
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    #259 rudi683, 7 июн 2013
    продается 2 вида :1 из маслоуловителя в паддон сливается 2 снимать и сливатть
    про расход не чего не могу сказать т.к. я менял на гбц направляющие клапанов (втулки)колпачки и плюс новая турбина
  20. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    У меня не новый но качает как надо.
