вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Коллеги, я не пойму, вы ерничаете или что? По кольцам симптоматики не было, потому и решено было оставить в покое.
    З.Ы. А вообще, после АЛЬТА жор меньше 1гр на 1 км уже и не жор как бы. АУДИ, чтоб их так.
  2. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    В данном случае я имел ввиду 2.0tfsi, а скоробками там все таки что? Обычные типтроники есть?
    P.S. Ша долез до бензонасоса, реалтно один штуцер продувался, не нашел чем его заткнуть, вкрутил болт в него. И поменял фиксатор на обратке. Надеюсь больше литься на асфальт бенз не будет, и вонять тож перестанет. Походу не зря там припокупке наперсток пластмассовый валялся. Надо было одеть его.... А я лошара выкинул его, думал просто заглушка транспортировочная.
  3. серж55
    серж55 Участник форума
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    горит абс и есп постоянно. сделал диагностику абс и есп блока. ошибка частота вращения левого переднего колеса датчик G47 нарушение электрической цепи. как с этим бороться и где находиться датчик?:shuffle:
  4. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Не принимай так близко. Ни кто не ерничает, это специфика общения владельцев наших моторов. Просто у некоторых до истерики доходит...
    На самом деле интересный момент - твой ремонт, если все обойдется МСК - значит и нефиг лезть в блок и вкидывать туда чемодан денег.
  5. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    А венец ABS на ступице у тебя кто читает?
    На ступице ищи датчик - может грязью подзабился или попало что-нибудь.
  6. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    херас два такая же беда была заправил до полного бака и поставил на бордюр боком ,на утро выхожу бензином пахнет ,открыл капот посмотрел тнвд сухо , думаю может прокладка бензонасоса перекусилась до меня старый хозяин менял насос в сборе хотя проблема была вдругом ,дальше идем сморю возле насос живой бензин и в углубление колбы насоса тоже бензин подумал что клипсы трубки сломаны посмотрел все нормально ,смотрю 3 выхода из колбы 1 обратка 2 основная магисталь 3 колпачек и подним еще пакет ,решил завести машину и посмотреть от куда сопли текут ,и вот результат из колпачка хреначило даже пакет не помог (( ,взял болтик на 5 закрутил проблема решилась разом ,потом целый день ездил нюхал как токсиман))))
  7. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ты небось еще тысячи 3 за "диагностику" отдал? а "диагност" не ответил на вопрос?
    Капец.
    Замена датчика. Стоит на ступице колеса. 10 минут с перекуром.
  9. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Ну так и я болт вкрутил. А поповоду б8 коробок сами пытаемся выяснить, почти везде эстроник он же дсг. А нужен обычный автомат. Вот и пытаемся узнать ставился ли он куданить.
  10. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ставился и только он в пендостане!
  11. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    вопрос а зачем ?себе хочешь поставить ?
  12. серж55
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    благадарю. да нет у меня шнур. только замена датчика?
  13. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    #2673 Ben579, 17 сен 2013
    Если про машины с полным приводом, то расклад такой:
    Обычный автомат на 2.0тфси не ставили, только с-троник, он же дсг
    на 3.2 - типтроник
    на 3.0д - тоже типтроник.
    на американках на 2.0т ставили типтроник
  14. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Поздравляю, литься теперь точно не будет, текло из этого штуцера нормально 100%
  15. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Кароч еще раз по полкам:
    1. Ищем а4 б8 сарай с мотором 2.0 211сил на акпп квака ессесно
    2. Нашли 3 машины в америке, хотим одну из них претащить, но только при условии что там гидроавтомат.
    3. Если эстроник он же дсг, то проще из германии ташить.
    Вобщем в 2010-11 году в америке а4b8 quattro 2.0tfsi оснащались коробками zf? 6hp? Если да то супер, просто один варик офигенный есть в пендостане. Правда ждать придется ее до февраля.
  16. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Это да, один раз на заправке литра 2 вытекло в лужу, да и бак был влажный снизу со следами подтеков.
  17. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Он кстати мог из гнезда вынуться, у меня такое было, правда на пассате.
    Находиться на ступице, как выше сказали.
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    единственное я понял что ты хочешь перекинуть еще и мотор )
  19. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    он другу машину подбирает :D
  20. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    я тоже как с утра лужу увидел под машиной, чуть не ау..л , хорошо бычок никто не кинул, стояла прям под окнами :heat:
