вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Присоединяюсь к вопросу
  2. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Мужики, доброе утро! У меня вопрос, знаю, что не в той теме, но не пинайте): ехал неделю назад 120+ по Каширке, как вдруг загорелся желтый значок ESP, хотя ни на что не наезжал и ничего не сдувало и т.д. и т.п., давление в шинах норм. Только что, на ТТК, на ровной дороге, без резких движений при скорости 40 км/ч опять загорелся. Заглушил/завелся - он пропал. Что это может быть, глюк или машина на что-то намекает?
  3. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    точно ESP?не EPC?
  4. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Эм, [​IMG] - вот такое загорается, это же ESP?
  5. Arnolik
    Arnolik Участник форума
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    Комрады, выручайте, никак не могу разобраться с вентилятором радиатора такое ощущение, что работать не хочет, при какой температуре он должен включиться? и как его можно протестить или может блок вентиляторов накрылся, очень нужен совет.
    как сделать тест исполнительных механизмов. 2.0 tfsi bwe.
    заранее огромное спасибо.
  6. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    дык в ваг-коме есть тесты
  7. Lucky_Dolan
    Lucky_Dolan Новичок
    24 апр 2013
    33
    А4/В7 2.0Т Q 07г.
    2Fizik
    Буду решать такую проблему заменой VAG 1K2 945 511 RDW.
  8. Arnolik
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    #268 Arnolik, 7 июн 2013
    а пояснить можно для неграмотного?)) как можно это сделать, если не сложно
  9. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    есть предположение, что это лягушка
  10. Lucky_Dolan
    Lucky_Dolan Новичок
    24 апр 2013
    33
    А4/В7 2.0Т Q 07г.
    Именно про нее я и сказал. VAG 1K2 945 511 RDW:thumbup:
  11. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    А сколько она стоит примерно и дорого ее менять??, а то немого найти или руки кривые(
  12. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
  13. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
  14. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Это же должно определяться диагностикой, вагком не подключали? Смысл тыкать пальцем в небо?
  15. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    не всегда..
  16. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Парни помогите дворники не выключаются, че делать?
  17. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    снимай клемму-разбирай подрулевой
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Чтоб снять его надо тонкие шестиграники и длиные, самое интересное через некоторое время выключается где то через минуту
  19. Александр Сычёв
    Александр Сычёв Участник форума
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Подскажите пожалуйста.
    Такая штука началась. Заводиться хорошо, трогается хорошо, 1 скорость хорошо, 2 скорость хорошо, 3 скорость хорошо, а на 4-ой или на 5-ой обороты начинают дергаться когда держишь стабильную скороть например 60-65 км/час (медленно то вверх, то вниз), а на 6-ю переключает и опять хорошо начинает работать. АКПП
    Что такое, кто знает?
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    проблему нашел ) снял моторчик ,оказались закисли на прочь втулки выбил и смазал ,все работает))
