вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Хм, а к динамике это какое отношение имеет?) Не уловил...
  2. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    #2882 rudi683, 28 сен 2013
    Еще один инопланетянин, если на втулках будет износ то клапан не ровно будет садится на седло будет пропускать воздуха брльше положеного
  3. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Ребят, сейчас (в +4) при включенном кондее температура ОЖ опускается у вас ниже 90? Чето первый раз такое вижу у себя...
  4. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    У меня че то греется долго.Термостат смотреть буду.У тебя тоже он наверное ерундит.
  5. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    004248 - Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр)-G336
    P1098 - 001 - обрыв цепи/короткое замЈ¶>*~`bуу“„Њ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 0 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 16.0°C
    Температура: 18.0°C
    Абс. давление: 960.0 mbar
    Напряжение: 11.811 V
    012691 - Заслонки впускных каналов
    P3193 - 002 - упор в положении ОТКР. за пределами действ. диапазона
    Статус ошибки: 01100010
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 193900 km
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 81.0°C
    Температура: 31.0°C
    Напряжение: 12.573 V
    Реанимировал шланг, поиск бьет что у многих были такие ошибки, куда копать?
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    снимать коллектор и мыть заслонки от нагара, если не получится - менять
  7. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    :thumbup: вот это да :thumbup:, у нас бы так трактора гоняли , огонь:rock:
  8. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
  9. Seregaasv
    Seregaasv Завсегдатай
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    лень проверять, но вроде ценник сопоставим с ценой нового привода + -
    к тому же их кажется надо программно отключать в мозгах.
    почисть их и все должно уйти, в смысле ошибки.
  10. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Ты все же замерь.Я то же думал секунд 8 едет,померил 9,2.
    Кстате,у тебя кулера то чистые?А то у меня один кулек вместо двух,а температуры такие же,как у тебя с двумя.
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ребят, в тройнике датчик стоит, вниз смотрит, из под него у меня течет, не вижу на схеме этот датчик, надо прокладку сменить. Повезло, что не прокладка тройника. Я эту прокладку 1,5 года назад менял, странно, что потекла, но как бы то ни было. Подскажите номер прокладки.
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ой/, нашел:)
    n90316802
    спасибо всем, кто переживал и принимал участие в поиске:laugh:
  13. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    термостат, у меня такая же фигня и на трассе остывает
  14. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Парни, кто там хотел менять напорную магистраль от топливного насоса до фильтра? Ну ту, на которой при замене насоса обычно в хлам расковыривают наконечник? У меня есть новая оригинал на кваттро, покупал - не пригодилась.
    Отдам гораздо дешевле чем в ексисте т.к. повезло с закупкой.
  15. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    #2895 Goba Jaba, 28 сен 2013
    delete
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    да чистые и внутри и снаружи. мыл в ванной так что.. поверь. грязи было много. аппаратуру надо чтобы мерить. вагком для этого не подходит. это нормальная температура если не стоит фронт.
  17. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    о точности показаний вагкомом много написано, и в частности то что он показывает больше чем профессиональная аппаратура. ну и кроме того я только что собрал тачку, и в отсечку не еду.
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    кроме того температура что я написал, снималась после долгих хх, и плавной поездке по городу в плотном потоке, когда притапливаешь сразу пишет меньше градусов. )
  19. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    пАмАгите с опрессовкой!!!! :)
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #2900 Видади, 28 сен 2013
    стало интересно съездил замерил. :D
    Суббота,28,Сентябрь,2013,22:28:19:10463
    Номер блока управления: 8E1 @@@ Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 01 0010
    Метрическая система мер
    0 до 100 км/ч 8.7 +- 0.78s
    400м: 16.1 +- 0.78s, @140 km/h
    90-120 км/ч: 4.6 +- 0.78s
    200 метры: 10.5 +- 0.78s, @112 km/h
    Английская система мер
    0 до 60 м/ч 8.2 +- 0.77s
    1/4 мили: 16.2 +- 0.78s, @87 mph
    60-90 м/ч: 9.1 +- 0.76s
    660 футы: 10.5 +- 0.78s, @69 mph
    95 бензин лукойл, температура на улице 7 градусов, температура на впуске порядка 20 градусов. Колёса накачаны, запаска на месте, этот замер был немного в горку, к сожалению, у нас тут на даче до абсолютно ровных участков далеко ехать. :rock::hi: Забыл добавить три четверти бака в наличии. :eek: Да не уверен что 400 метров шел с полным газом, надо было рулить, не смотрел на спидометр. пока сток.:rock:
