вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Да я же тебе сказал, НЕ мОЖЕТ ЦЕПЬ ВЛИЯТЬ НА ВИБРУ, только на тарахтение
  2. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    -5 у него по моему, но тарахтит как у меня до замены
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    ты вроде 200 страниц с нами, а всё ещё не понимаешь. У нас два распредвала, они оба толкают клапаны. Один крутится ремнем, а второй толкается цепью через фазовращатель. А теперь представь цепь стала длинее на пару мм, понятно?:)
  4. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    то что она стала длинее, ничего не меняет, фазик дапазон всё равно отработает. Поэтому цепь и натяжитель влияют только на слышимость с улицы )))
  5. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ну и износ натяжителя может привести со временем к тому, что он треснеуть может )))
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    ну хз, если у него хх 740 и минус 5 в 93 группе, то там колбасить будет как дизель с механическим тнвд.
    Я согласен с тем что нужно сначала мыть форсунки. Ну и цепь надо менять. Можно конечно забить на месяц другой, но помоему проще поменять чем об этом 100500 раз писать на форуме.
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    помоему к нему со временем приходит суслик.:) И он нормально не натягивает.
  8. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    у меня там -4, а не -5.
    Автомобиль работает идеально во всех смыслах, вот решить бы вопрос с расколбасом в салоне.
    У тебя лично до переборки и после переборки мотора как обстоят дела с вибрацией?Ощущается по сидениям, рулю?
    я цепь с грм менять буду на 90 тысячах, чтоб заодно.поэтому пока не лезу в мотор.
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    конечно, я много чего сделал с мотором, но у меня мотор работал жестче и вибрировал больше на старой цепи на хх.
  10. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    +1,да и после замены остается тарахтение(малость)
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    смотря с чем сравнивать. Если с микрой, то да, там можно забыть мотор выключить. Короче есть вибрации, я поставил хх 790, и они еле заметны. До этого на 790 не ездил, ездил чуток на 800, но парился расходом масла и уже не помню.
    Короче я думаю тебе нужно сначала мыть форсунки, и потом поднять хх. Если ничего не изменится тогда уже думать дальше, ну и собирать набор для замены цепи.:)
  12. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    тнвд. :):rock::rock:
  13. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ладно, буду мыть форсунки тогда.
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    потому что Миш, если бы он нормально натягивал, то и с улицы бы не было бы слышно.
  15. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    сними пожалуйста лог на ХХ на паркинге и драйве 001-002-206
  16. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Как снять, Миш?Можешь объяснить?
  17. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    просто заведи, поставь писаться и на D переключи потом опять на P
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    и ещё раз выложи что у тя в 32
  19. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    сейчас выложу
  20. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    у меня есть тоже вибрация но только привключение кнопки кондея , а так если не включина то ее почти нет, хх у меня 760 а при включение 800
