вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Сделал тест фазика в 94гр. Показания от 28 до -14/-14.5. Это нормально или как?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    28+14=42 градуса....именно на такой угол по КВ крутится РВ на 2.0Т . Так что это отличный реззультат :up::umnik:
  3. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    то что нужно )))
  4. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Эх,лепота)))Тогда надо каналы и сетку чистить,а то -3 после замены как то не катит(((
  5. ERIK-CBR
    ERIK-CBR Завсегдатай
    22 окт 2010
    500
    А4 б7 8е
    2.0 tfsi bwe вариатор audi a4 b78e 2006 года. Проблема такая. Значит при долгом простое в пробке появляется дребезжание со стороны турбины. На холодную не дребезжит и в спокойной езде звук лязганья метала. Так же при нажатии и отпускания педали слышен звук чегото вращающегося как будто в лопасти винта самолета вставляют палку ))) Вообщем турбину вчера поменял думал она ((( в итоге правильно сделал горячка была с трещиной. Впускной вал меняный фазорегулятор и крышка с цепью и натяжителем так же ((( короче звонил в мультитроник сказали в коробке дребезжать ничего не может это двигатель!! Вообщем не пойму в чем причина звук именно со стороны турбины ближе к коробке. Звук то есть то нет. Отожгешь появляется постоишь в пробке тоже((( глушишь на пару минут и сова заводишь пропадает Вообщем не понятно что дальше менять((( кто в курсе что может быть? Ката нет есть декат ! Выхлоп весь 75 , тнвд менял, гофра подходит к концу уже почернела но не сечет. Грм поменял и все что с ним связанно. Короче я уже в шоке чего ожидать дальше?
  6. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    да пох на эти -3, диапазон нужный отрабатывает ? да !!!!! всё, тройка походу допуск
  7. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #287 GAn77, 9 июн 2013
    Вкинул наконец-то сегодня амо на перед - bili b4. Машинка поменялась- как я раньше ездил? :)
    Один старый амо без потеков масла, второй с потеками. На сжатие пробивало оба-шток проваливался. Видимо газ вышел или клапан амо не работал должным образом. Замена не сложная-но нюансы всегда встречаются. При помощи лома и какой-то матери они были побеждены.
  8. Аnton78
    Аnton78 Участник форума
    6 июн 2010
    177
    A4 B7 2.0 TFSI
    #288 Аnton78, 10 июн 2013
    У меня сейчас точно такая же хрень,только на автомате,ситуация еще интересней т.к. я поставил новый мотор и новую турбину,кат выбит.Не могу однозначно связать этот звук с заменой мотора т.к. появился он не сразу,но до замены его не было, правда была зима.А сейчас жарко и проявление все чаще и настойчивей,пока забил на это поскольку нет ни времени ни сил заниматься поисками этой неведомой х..ни,но не нравится она мне сильно.Грешу больше на коробку т.к. мотор в идеале,мерил давление масла в момент этого стука, в норме.Попробую поменять масло в акпп и выпрямить поддон коробки посмотрю что будет дальше.Кстати в мульте есть двухмассовый маховик,не может он так себя вести? На 6 ступках дсг такое часто бывает.В общем если какая инфа будет напиши пожалуйста может вместе чего выясним:)
  9. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    ERIK-CBR,Антон Белов мужики по поводу вашего грохота, смотрите прокладки под коллектор и после турбины нигде не не сечет, обычно при плохой притяжке данные прокладки прогорают. Как раз такой характерный звук появляется.
  10. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    парни какой фирмы подшипники ступичные взять ?
  11. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    мейли у мну 80000 ездит
  12. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    ппц, а как же первый пост :( все пропало :(
  13. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    народ у кого есть инструкция как задний бампер на аванте В7 снимается? дайте плиз
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    также как и на неаванте. А зачем иснтрукция к такой порстой процедуре? я на своей снимал "по наитию" первый раз:) хочешь покажу как :)
  15. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    эээ ээээ уже пошел снимать с моей чтоли?)
    ну просто чтобы не сломать там какое-нить крепление)
    дайте инструкцию красивую плиз))
  16. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    #296 Adamovich, 10 июн 2013
  17. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    чтобы качнуть надо региться :( может кто зарегин уже и может скачать и тут выложить? :)
    спасибо тебе за оперативность ))
  18. Аnton78
    6 июн 2010
    177
    A4 B7 2.0 TFSI
    Этот звук точно связан с частотой вращения к.в. поэтому прокладки отпадают точно,да и новые, они собирал затягивал все лично.Если бы у меня был не автомат я бы сказал что это двухмассовый маховик так себя ведет,очень похожий звук,единственная мысль пока, это замятый поддон акпп,советовался на автоматном форуме сказали что была похожая ситуация с мятым поддоном,видимо как то не хватает масла в гидротрансформаторе в каких то режимах,проявляется только с прогревом и после толкотни в пробках. Заглушишь постоишь несколько минут,все становится нормально,так что х.з.ч.т. В общем поменяю масло в акпп,выпрямлю поддон а дальше посмотрю что будет.Смущает то что у человека на мульте подобная ситуация,она несколько опровергает мою версию с поддоном коробки.
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    на пальцах на парковке могу показать где какой винтик каким ключем насадкой снять
  20. ERIK-CBR
    22 окт 2010
    500
    А4 б7 8е
    тока при замене турбины менял все прокладки поэтому тоже отпадает(((
