  1. Дорогие одноклубники!
вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    #3001 Zlodey, 30 сен 2013
  2. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    понял
    • Downloads.zip
      48,2 КБ
  3. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    у тя всё ок, единственно что смесь немного бедноватенькая под нагрузкой (НЕ КРИТИЧНО), поэтому делай опрессовку и мой форсы
    ПО топливу сними ещё лог и по фазам
    По топливу на хх 103 106
    При разгоне в режиме кика 003-103-140
    По фазам 3-91-93 в разл. режимах движения
  4. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    #3004 Морячок, 30 сен 2013
    у меня форсунка первого похоже помирает, на холодную в 015 группе вроде (там где пропуски по цилиндрам показывает) на прогреве пропусков кучу выдает, если держу обороты около 2000 то пропуски почти прекращаюца, когда на режим хх выходит пропуски вообще пропадают.
    зы форсы за 20000км уже два раза мыл.
  5. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    А может катуха ?
  6. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    менял и местами и на новую и свечи, не помогло... и вибрировать сильно стала на хх
  7. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    снимай тогда их и проверяй, со снятием промывка качественнее
  8. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    а как их проверишь
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.496
    b7 tfsi quattro
    на стенде на распыл.
  10. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    и на герметичность )))))
  11. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    а где стенд есть
  12. Seregaasv
    Seregaasv Завсегдатай
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    Так это B8 кузов. Или у нас аналогично? А то вопрос актуален. Не блокируется крышка при постановке на охрану.
  13. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    Такая же неприятность, ОЖ потекла из-за резинового кольца, кот. идет только в комплекте с резиновым патрубком отопителя(((
    Может кто знает диаметр и толщину кольца???:confused:
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.496
    b7 tfsi quattro
    там где занимаются ремонтом форсунок. :)
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.496
    b7 tfsi quattro
    что то не видел там никакого кольца когда снимал патрубки.
  16. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.603
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    +100500 , а оно в патрубке находится, а не на тройнике
  17. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    В патрубке, ты его менял целиком или не трогал это кольцо, размер его не знаешь?
    В прошлый раз когда менял тройник, заменил кольцо датчика температуры и кольцо тройника, которое идет к блоку, теперь это течет(.
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Блять , этот ёбаный тройник. Ебались с ним 3 часа в сб ночью. сочится из этого же места. Присоединяюсь к вопросу. Но кольца там нет. Там защёлка на шланге. Шланг чтоли менять ?
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.603
    Получается что менять в месте со шлангом или подобрать резиновое кольцо
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    чет я не понимаю, если шланг надевается сверху тройника, то в чем проблема поставить хомут?
