вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. ERIK-CBR
    ERIK-CBR Завсегдатай
    22 окт 2010
    500
    А4 б7 8е
    так масло менял 10 тыс назад в коробке, замято ничего быть не может днищем не ударялся да и стоит платиковая защита видно бы было если бы ударил!
  2. Аnton78
    Аnton78 Участник форума
    6 июн 2010
    177
    A4 B7 2.0 TFSI
    Про замятый поддон, это я о своей машине.
  3. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    А когда на месте стоишь нажать на газ звук есть?
  4. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    По твоей наколке заказал сегодня MEYLE 1004980122, передний правый недавно дал о себе знать, надеюсь, вспомню тебя добрым словом:)))
  5. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    У меня в тесте фазика 94гр. от 28 до -13.5/-14 это нормально? В 93гр. -2
  6. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    да, заебок всё
  7. Аnton78
    6 июн 2010
    177
    A4 B7 2.0 TFSI
    Когда проявляется то слышно и на месте,заглушишь постоишь несколько минут и все хорошо.
  8. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Миха я поменял вал)) фазик не смог открутить на моторе(( пришлость в тески и трубу 1метр и еще 90 кг моего гавна повисли и только только тогда он сдался))биты у меня небыло а вот для болтов гбц бита была она как раз отлично держится и крепкая, кстати у шкива люфта нет
  9. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Звук при каких оборотах слышан? Хотя этот трактор из за форсунок не хрена не услышишь)))
  10. Аnton78
    6 июн 2010
    177
    A4 B7 2.0 TFSI
    Звук слышно с х.х. и на средних оборотах..До замены был похож на дизель,сейчас когда эта х-ня не проявляется мотора не слышно вообще.Поменяю масло на выходных отпишусь что как.
  11. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    красава. т.е. проворот шкива отн-но вып вала исключён ? чертёж приспособы обещал, рисуй ))
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Про чертеж не забыл)) на днях усе сделаю)) по новому валу сальник сидит за...епись)
  13. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Товарище кто сможет дать размеры пластиковой защиты от пыли(кто непонял это защита типо двигателя)))))или могу сам снять) мне достались две половинки)) хочу алюмишку сделать)
  14. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    значит коробка тут не причем если на холостых, надо смотреть трубки подачи и слива масла и антифриза, может гдето об чего задевает, у меня брякал тепловой экран возле турбины чуть согнул и все в порядке
  15. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    По поводу расхода масла, я с наступлением погоды теплой переехал жить за город и машину перестал греть на холостом, сейчас проехал 1500 км, после заливки полного уровня. Сейчас уровень половина щупа. А по городу раньше расход был литр на 1000. В принципе я уже решился на замену колец. Насчитал запчастей на 20 рублей, из них 12 кольца. Кто знает примерно стоимость работы по замене?
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    живешь за городом и хочешь делать в сервисе? а как же кайф от того, чот сам сделал? Там же вроде не сложно...
  17. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    кто знает такая решетка 8E0853651K VMZ
    подойдет на эслайновский бампер?
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    денег встанет нормально замена колец ) т.к получается снять гбц придется ,плюс поддон с масляным насосом ,если снимать гбц то прокладку купил? пробег какой на машине? если больше чем 150 я бы еще посмотрел втулки направляющих клапанов на износ ,клапана редко когда изнашиваются если только масляного голодания небыло ,плюс поменять колпачки маслосьемные за 100 тыс км их убивают картырные газы . я вот менял направляющие был износ на 170 т.км за работу и новые втулки вышло 17 т.р (в эту сумму еще мойка ,засухаривание клапанов и установка маслосьемных колпачков .работу по снятию все сам делал
  19. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
  20. серж55
    серж55 Участник форума
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    ребят всем привет.пацаны такая проблема машина начала дергаться на оборотах 1800 2000.если топить на газ машина едет ровно. но в пробках на этих оборотах дергаеться загораеться чек и гаснет. ваг показал пропуск воспламенения третий цилиндр периодически. что это пепец катушке?может у кого было подобное.3 целиндр это который от бампера?
