  1. Дорогие одноклубники!
вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В крышке торцевой подача масла нормальная ? Там же и сетка и масло каналы как раз подачи к фазорегулятору .
  2. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    читай выше !!! что буду заказывать 5 числа!!!!! плюс 2 недели думаю )
  3. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    я не понял про какой велосипед идет речь? мотор какой?
  4. denlex
    denlex Новичок
    11 сен 2013
    27
    E-211 2.6 02г
    Мотор bpg.
    Сетку чистил и клапан тоже чистый.
    Промывал каналы с разбором в прошлый раз.
    Давления масло мерил в допуске а также чистил масло приемник(немного был забит).
    Мерил только в датчике давления масло.
    А в самой крышки можно как то померить?
    На дня хочу проверить еще раз метки цепи.
    Если на 1 зуб ошибся то по распредвалу и колену должна ошибка на несоответствия?
  5. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    если ты валы поднимал ты клей герметик какой брал?
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    если в 93 группе 0 , или вообще есть показания, значит цепь стоит ровно. Если бы ошибся в 93 группе было бы пусто. А так там в идеале 0 должен быть.
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    я брал такой Elring 461.680 :)
  8. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Хах я тебя не спрашивал какой ты брал) просто человек мог каналы замазать)
  9. denlex
    denlex Новичок
    11 сен 2013
    27
    E-211 2.6 02г
    Герметиком я пользовался Viktor Rainz.
    Завтра проверю может и перестарался с герметиком.
    Почему со старым фазиком тест проходил а с новым нет, может старый фазик не работал толком и тест проходил?
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    обычным герметиком промазал ?
  11. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Итого, рубеж в 1.т.км. преодолен, выжрала 200+-50 мл. Сейчас отметил для себя и посмотрю на 2-ую тыщу...
  12. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Тебе и втулки и колпачки меняли ?
  13. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Угу. Интересно бы посмотреть на жор при "трассовом" пробеге, но пока не судьба.
  14. denlex
    denlex Новичок
    11 сен 2013
    27
    E-211 2.6 02г
    Там была прокладка новая, может вообще ни чем мазать не надо было.
    Завтра еще раз разберу и проверю каналы и сетку.
  15. ulioleg
    ulioleg Участник форума
    27 мар 2013
    100
    A4 B7 2,0TFSI 05г.
    Парни у кого есть фотка плиты которая держит распредвалы? Фотку надо снизу что бы было видно канавки под герметик и масло каналы к фазику
  16. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Посмотри этот отчет, может есть нужные фото http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=238250
  17. denlex
    denlex Новичок
    11 сен 2013
    27
    E-211 2.6 02г
    Да забыл написать что 1 кольцо мы сделали у токаря.
    Снял крышку посмотрел сетку, канал за сеткой, метки, все на месте.
    Сегодня сделали еще 1 кольцо и заменил на всякий случай.
    В 93 группе 0.
    Фазик не проходит тест.
    В 91 когда даешь газу или держишь обороты в 3 идет в минус а 4 все время в плюсе, а также слышны звуки как вазик трещит.
    Хоть новый фазик разбирай или старый ставить для проверки.
    Давления масло в фазик идет через фильтр и клапан в крышки задней, причем здесь крышка распредвалов?
    Может клапан 205 так барахлить?
    Народ помогите разобраться.
  18. paruss
    paruss Новичок
    12 май 2009
    23
    Audi А4 2.0TFSI 04
    люди посоветуйте хорошего моториста по 2.0 TFSI (BGB) ,если он существует, самому ни времени ни знаний не хватает чтоб разбираться.
  19. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    какие жалобы?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Обрисуйте картину ... А так можете обращаться если что :hi:
