вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. paruss
    paruss Новичок
    12 май 2009
    23
    Audi А4 2.0TFSI 04
    дизельный звук
    подскажите кто знает, может уже обсуждалось. движок затарахтел как дизель.ошибок нет. проверил толкатель, он был в нормальном состоянии, но поменял на новый раз туда залес. стало чуть меньше шума из той области где стоит тнвд, но в целом легче не стало. цепь и натяжитель менял тыщ 30 назад. при разгоне двигатель ревет как медведь, а если под нагрузкой на малых оборотах мелкая вибрация и звук как в танке едишь.
  2. Garya
    Garya Участник форума
    3 июн 2013
    459
    Touareg 4.2 tdi "чемпион"
    у тебя врагов нет?
    может тебе гаек в глушак накидали?
  3. denlex
    denlex Новичок
    11 сен 2013
    27
    E-211 2.6 02г
    Кто нибудь помнит как стоит клапан в крышки задней, пружинкой вниз или вверх?
  4. paruss
    paruss Новичок
    12 май 2009
    23
    Audi А4 2.0TFSI 04
    вроде нету,я заметил это после заправки на BP 95-м с присадками, потом помыл инжектор и свечи менял
  5. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    по твоему описанию ничего не понятно. Поезжай к Мелкону на диагностику.
  6. paruss
    paruss Новичок
    12 май 2009
    23
    Audi А4 2.0TFSI 04
    адресок можно или телефон
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
  8. paruss
    paruss Новичок
    12 май 2009
    23
    Audi А4 2.0TFSI 04
  9. ulioleg
    ulioleg Участник форума
    27 мар 2013
    100
    A4 B7 2,0TFSI 05г.
  10. ulioleg
    27 мар 2013
    100
    A4 B7 2,0TFSI 05г.
    аналогичная проблема:hi: но 205 поменял уже для успокоения души))
  11. denlex
    denlex Новичок
    11 сен 2013
    27
    E-211 2.6 02г
    Может быть если на 1 зуб цепи ошибся, фазик не крутит и 93 группе стоять 0 ?
  12. denlex
    denlex Новичок
    11 сен 2013
    27
    E-211 2.6 02г
    и тебя также в 91 группе вазик не крутит как положено?
  13. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Неа :)
    А фазик не крутит на месте? Ручка или томат? На ручке еще ни у кого не получилось сделать тест фазика на месте - только езда и смотреть отрабатываемый диапазон.
  14. denlex
    denlex Новичок
    11 сен 2013
    27
    E-211 2.6 02г
    Автомат, попробовать на ходу?
  15. denlex
    denlex Новичок
    11 сен 2013
    27
    E-211 2.6 02г
    Опиши процедуру проверки и в какой группе смотреть, может я не там смотрю.
  16. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Просто снимаем логи по 91 и 93 группам в различных режимах "включил запись и поехал кататься" и подсматривай диапазон работы фазика в 91 группе, в 93 будет писать углы на валах.
    Снимай логи по 91 и 93 как описал. В 91 предельные значения - диапазон работы фазика, 93 - углы на валах.
  17. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Автомат должен отрабатываться. Ручка не пишется, только так как я описал в посте выше.
  18. denlex
    denlex Новичок
    11 сен 2013
    27
    E-211 2.6 02г
    сейчас постояла, остыла до 77 градусов, завел в 93 группе 2, если на зуб ошибаешься то на сколько уходит в 93 группе, или вообще нет показаний ни каких?
  19. denlex
    denlex Новичок
    11 сен 2013
    27
    E-211 2.6 02г
    поеду прокачусь, у меня вас, и записи вроде нету.
  20. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Внимательно посмотри у Вася есть запись, как только в группе логи поставил в низу есть вправом нижнем углу
