вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. denlex
    denlex Новичок
    11 сен 2013
    27
    E-211 2.6 02г
    В 91 группе 4 поле, меньше 25 ни разу не опустилось, в 93 так в нулях и стояло.
    Предполагаю что проблема в давлении насоса масленого, или где то идет утечка давления масло.
    В новом фазике пружина и шайба под пружину жоще и давлению не хватает продавить, но сегодня днем при перегазовке слышно было как фазик трещит и в 91 группе уходит аж до 0 или меньше даже.
    Кто нибудь мерил давления в крышки цепи и какое должно оно быть?
  2. denlex
    denlex Новичок
    11 сен 2013
    27
    E-211 2.6 02г
    У меня головка вас 5054.
    В самодиагностики или через чтение данных ведомый поиск?
  3. ulioleg
    ulioleg Участник форума
    27 мар 2013
    100
    A4 B7 2,0TFSI 05г.
    вообще не крутил)) снял 205 промыл его и достал оттуда два кусочка каких-то, толи стружка толи кусочки сетки) только еще не собрал заднюю часть т.к. менял тройник ОЖ заодно
    если бы на зуб ошибся были бы другие показания) намного больше
  4. denlex
    denlex Новичок
    11 сен 2013
    27
    E-211 2.6 02г
    Я раза 3 промывал клапан, сегодня вечером даже проверял через испол. механ., рабатает.
    Ни чего не клинит и крутиться(205).
    Фазик новый и не крутит меньше 25 не видел, хоть старый ставь он хоть тест проходил.
    Напишешь как результат.
  5. ulioleg
    27 мар 2013
    100
    A4 B7 2,0TFSI 05г.
    #3365 ulioleg, 16 окт 2013
    точто он щелкает через исп. мех. это не значит что он рабочий)
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    VAS и Вася великая разница поверь :laugh:
  7. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    да не по-русски написал ))) и ху. его поймешь)):D:D:Dя подумал вася)))
  8. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Мужики, а у всех на холодную мотор громче работает ? я имею ввиду из салона слышимость. при прогреве тарахтит как трактор при разгоне от 2 до 3 тыщ
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Мишк, ты просто к ней привык. В качестве пилюли советую прокатиться на тазопроме.
  10. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Я в выхи на семёрке катался у соседа по гаражу ))) ахахахаха Вот это аппарат
    У меня это тарахтение всегда было, просто задумался...
    Виталик, шо у меня с тормозами, помогите советом, а ?
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8223612&postcount=2261
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ну, если гараж посоветовал, то попробуй, тем более это не сложно, у него опыта поболее.
    Похоже, что у тебя повело диски, ты попрваляешь и опять ведет. Если дело не в скобах, то это бракованые диски, не держат температуру. НО опять же поменял ты старые по какой причине? износ естественный или старые тоже бить начали?
    Но вот эта фраза:
    честно говоря диски отметает, если их повело, то повело. А если проблема появляется после 2-3 раз торможения, тотут беда в механике, либо суппорт не отходит, либо направляющие мудят. Слушай, а скажи, ты давно тормозуху менял?
  12. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    со старым было всё ок. тупо износ был большой. тормозуху пред хозяин менял. чек есть
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Попробуй клапанную крышку подтянуть. :lol::hi:
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    хз миш, мне кажется проточка дисков это не эффективно. + то что с утра ты говоришь первое торможение не колбасит, вполне вероятно ты не замечаешь, или на улице влажно, диски мокрые, потом их высушит и начинается. Я вот только что выкинул циммерманы с дырками, тк они были кривые. Спалил их в луже у гаража. Купил бош с дырками по 2100 за штуку окрашенный. Вот наверное и впредь буду брать. А то циммерманн стоит 3700 а толку от него на пол года, хотя, конечно в луже всё что угодно можно спалить.
  15. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    т.е. у тя тоже циммерманы сдохли ? А на боше сколько ездишь уже ? и почему проточка неэффективно ?
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    на моей практике я только однажды спалил диски, это когда после 2-3 активных торможений с 190 км/ч летом в 35 градусную я въехал в лужу. Дело на бочке было.
    В данном случае, если мокрые диски могут убирать эффект битья, то только брак и остается.
    И да, Миш, неработающие скобы диски не гнут, они колодки палят, машине ехать мещают, но прям вот чтобы погунть нет, тем более, ты говоришь, что они работают. Попробуй авто просто плечом толкнуть, если катится, то не скобы. Надо диски менять, другие брать. Или бош, или тотже трв.
  17. Петруха92
    Петруха92 Живу я здесь
    16 окт 2013
    1.578
    с турбинкой
    Всем привет , принимайте новичка :hi:, спеки значит такие :
    Мотор БПГ, 2.0 тфси , привод полный , автомат ))
    Дизелит на горячую, и бензинит на холодную. Приговорили цепочку )) Будем менять , ещё есть пропуски зажигания в 4ом цилиндре, но это уже не так критично )
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Привет, ещё раз Петруха ! Владу не звонил ?
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    катится конечно, я же не дятел, проверял ))) Бош нормальные ????
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    на боше езжу вторую неделю. Циммерманн я спалил в гараже в луже, когда с работы через весь город с тапкой в пол, а потом приезжаешь в гараж едешь по снегу и в воду проваливаешься. И потом их начало бить на 190. Потом и на более низких скоростях. Проточка не эффективно потому что если метал от перегрева ведёт, то кривизну можно срезать, но вести его это не остановит.
