вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    а у тебя что нету катушки запасной в багажнике?))) я уже на третий четвере вожу и всегда настает ее час))
  2. серж55
    серж55 Участник форума
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    братиш. а третья это от бампера попорятку? благадарю.
  3. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    сначала поменяй катушки местами 3 с 1 цилиндром, если пропуски останутся там же то меняй свечи, если появятся пропуски в 1 цилиндре то катушка
    да
  4. ERIK-CBR
    ERIK-CBR Завсегдатай
    22 окт 2010
    500
    А4 б7 8е
    Не знаю про тепловой экран Хмммм вроде все ок закреплено в субботу поеду менять гофру отпишусь пусть все постучат и подергают
  5. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Еще как вариант, пусть посмотрят крепление приемной трубы к коробке.
  6. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    У меня тоже все закреплено было только брякала) согнул алюминий и усе в порядке))
  7. Bear23
    Bear23 Новичок
    12 июн 2013
    1
    2.0 tfsi
    Проблема в убегающей лямбде до 25 град. с 5000 до 6000 об/мин, во всех остальных диапазонах норм. ХЗ уже где копать, может было у кого такое?:help:
  8. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Предпосылки по большой лямбде ; подсос воздуха до турбины , козлит датчик расхода воздуха или банально не хватает топлива .
    Если не все причины назвал соплеменники добавят . Удачи !
  9. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Кроме направляющих все сделал, работу обещали сделать бесплатно, знакомый из салона ауди, но хочется знать сколько это бесплатно стоит, нужно быть благодарным. Можно конечно и самому, но лучше чем он наврятли смогу.
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    замена колпачков тебе не чего не даст !! если пробег большой и будешь снимать гбц для замены колец ,то я бы отвез гбц на дефектовку ,лучше один раз проверить чем 2 раза платить ,если интересно http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b7/rudi683/journal/1189897/
  11. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    rudi683, где взять такую книжку как у тебя? как называется ?
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    ELSA скачай ,она лучше всех книжек вместе взятых :ded:
  13. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Все правильно) у меня и книга и esla)
  14. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Друзья,не у кого случаем не валяется не рабочий компрессор кондиционера denso 6seu14c? Меня интересует электромагнитный клапан,как он выглядит?мой не работает,хочу сравнить клапана эти,может у меня вообще не от данной модели компрессора!
  15. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    народ никто не знает, можно ли отключить опрос задних преднатяжителей ремней. Ато задолбала лампа айрбэга загораца когда сзади пристегиваешься.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если отключишь в кодировании блока то получишь ошибки в виде "не верно кодирован блок" :(
  17. субарист
    субарист Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    проблема.....в сервисе пас и разводят руками......была проблема по топливу нижнего контура и верхнего контура....заменил все топл датчики проблемные....вместе с топл насосом в баке и тнвд и распредвал и цепь и толкатель байпас и 75 и 80 клапан огран топлива...клапан рециркуляции топлива. все ошибки и чеки пропали. но на утро загорается снова чек...диагностика показала передув в топливной системе 0012555 код неисправности.....чтож это?
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Эта ошибка не показывает чек. Менять надо мозг бензонасоса в баке и сервис заодно.
  19. субарист
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    Почему на компе выдает именно эту ошибку.....а блок управления бензосом я тоже поменял....проще сказать всё поменял.:hot:
  20. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    такая же петрушка, утром чек есть - в течение дня пропадает и показания в 103 - примерно 2200, видать мозг ?
