  1. Дорогие одноклубники!
вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я так тоже думаю т.к. компрессор у нас постоянного вращения, на сухую если будет работать, то кранты ему настанут.
  2. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Да я уж морально готов к замене.Они кстате идут с уже одетыми и оттарированными колечками?Или оправки готовить?А сопротивление хотел на катушке померить,сравнить с рабочими,если такое же(катуха исправна),то попробовать еще помыть.Хотя уже риск на лямды и кат влететь.
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #3463 Видади, 20 окт 2013
    должна быть с тефлоновым кольцом, готовая к установке, т е насколько я знаю она идёт с кольцом.
    интересно почему у всех вылетает форсунка именно первого цилиндра?
  4. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Может чего с температурой.1й холодней типа.Нагара может больше.
  5. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Миша, меняй обязательно и побыстрее.
    P.S. Я вчера все сделал, но!!!!! Абонамат :( сечет... Завтра будет полный отчет, сегодня постараюсь отснять логи по топливу
    Отправлено с моего LT26ii через Tapatalk
  6. Вадим Горин
    Вадим Горин Участник форума
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    у меня такая же хрень, именно первого цилиндра! Победил заменой форсы! Причем ребята меняли, сказали беда америкосов!
  7. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Менял только первую или все ?
  8. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    это же косяк инженеров ))) вам пора привыкнуть ,и платить бабки за новые запчасти))):D:D:D:D
    хорошо что они еще сьемные сделали ))а то так бы покупали гбц в сборе)))
  9. Вадим Горин
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    ТОлько первую! На все денег много надо :D
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    2000р на все ))
  11. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    сенсей, научи меня ! как ?
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Сенсей это Мелкон))
  13. Вадим Горин
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    Мелкон точно сенсей! А так 5 т.р. одна стоит!
  14. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    вот и я про тоже :D видать там какое-то специальное шаманство :ded:
  15. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Всем приветы!!!
    На выходных вскрыл голову для замены впускного вала и ТНВД...
    Все делал с братиком, точно в большей части он - я помогал и подсказывал тонкости.. и прое..л $ 100 на споре по плите - далее опишу
    По порядку
    1. огромное спасибо Мише (Mihanaft) за подробные отчеты и советы и отдельное огромнейшее Лешке (rudi683) за подсказки и шток ТНВД - он меня спас :)
    2. были втарены все необходимые запасные части и погнали...
    Первым делом - толкатель спустя 600 км после печальной замены... Плоскость съедена и видны следы трения по бокам, что является нарушением работы - хана, отправляем в мусорку
    Скинув клапанную крышку сразу проверяем правильность установки валов - все сидит идеально и это при провернутых валах на зуб от метки!!!
    Далее смотрим на крышку цепи и ищем в посадочном месте толкателя косяк, из-за чего так быстро нарисовался износ на стенках... ОПА!!!!!!!!!!!! Нежданчик...
    Крышка размолочена, такие следы может оставить только разбитый шток ТНВД цепью.... Толкатель подклинивает... Слава богу, нашел быстро крышку в идеале за $50, при этом у остальных торгашей от $250. Толкатель в новой крышке ходит идеально и не люфтит!
    Получаем вывод - ТНВД или шток менялся... Далее смотрим на впускной вал и вот тут сюрприз - он новой ревизии!!! Вал и ТНВД до меня меняли уже, но мозгов не хватило поменять крышку, чтобы толкатель не клинило.
    Вот так быстро упилился вал и ТНВД из-за несвоевременности замены крышки. Так же был косяк и в самом штоке ТНВД - он был намного жестче того, что достался мне от Леши - ходит мягко и без зависаний теперь.
    ВАЖНО!!!
    Уважаемые владельцы моторов BPG и других с американского рынка, запомните плиту можно поднять и без снятие пластикового кожуха шестерни выпускного вала!!! Все работы делались без разбирания переда!!! Я проспорил $ 100 брательнику, он выматерился на меня когда услышал о необходимости снятия кожу для поднятия плиты
    "А ручки - вот они..." :)
    Далее просто снимаем шестерню выпускного вала, потом поднимаем валы и отводим вперед кожух, открутив 2 болта, которые сидят за шестерней. Теперь вся голова открыта и начинаем чистку...
    Сразу оговорюсь, болт фазика не поддался - грани слизась под корень... ;( Как быть далее - думаю...
    Все собрали обратно. Шпонка на выпускном валу была под шестерней! Собирали изначально по меткам! Но планка валов становилась с трудом, было решено провернуть на 1 зуб валы вперед. Прикладываю логи по 91 и 93 группе - отсняты на следующий день.
    Сразу после сборки в 93 группе +1 - отлично все сохранилось. На следующий день, отснимал логи по топливу и 91 и 93 группе - уже стало -3 и теперь так и живет... буду дальше наблюдать...
    Фазик работает до 28, но типа от -12..., а не от минус 14 - это при -3 в 93, когда было +1 - полный диапазон был.
    Отсечка сохранилась... :( я в расстроенных чувствах... Гляньте плиз по топливу - может косяк в бачном насосе?
  16. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    ого!!
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ты не помаеял мск? мля, снять валы и не поменять мск????? :dash:
    а тебе изначально не говорили, что "беда" в прошивке? У тебя есть диллеры рево или апр? У них есть тема, что они свою прошивку льют на несколько часов. ДЛя того, чтобы клиент мог понять, надо ему это или не очень. Ты бы попробовал чтоль так под видом клиента проверить.
  18. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Нет, зачем? С расходом масла у меня все в порядке.
    Такое не исключено, но на выходных забыл посмотреть - когда последний раз ковырялись в мозгах.
    APR появился в Минске в прошлом году, до этого никого не было.
    Тестовая прошивка отсутствует, в нашей стране все любят через одно место делать.. Типа заказывай сразу и будет счастье.
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Adamovich
    У тя всё ок по топливу и низкому и высокому.
    И по фазику ок. от 28 до -14,5. Ты столбцы перепутал запроса с актуалом
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Adamovich
    Я кстати у последнего чувака, тож ремень скинул, выбил шестерню и поднял валы, отогнув кожух
