вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    чип рево и тебе так может сделать, уж поверь, при покупке этого авто у меня так и было. там п..ц мощь. Плюс кватро старт.
  2. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    как раз из за нее, потому что появляется противодавление.
    Лех лог сделай 003-114-115 и все сам увидешь :)
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #3543 Видади, 22 окт 2013
    с автоматом, так как на дсг всё равно никогда не поедет. Я буду наверное у сергейника делать первый уровень 245 сил,когда соберусь и фронт, ну или как минимум поменяю кулер на побольше от 3 литра тди должен подойти, я смотрел по размерам. По большому счету мне итак нормально, самое сладкое откладываю на потом. Вот как бы сделать чтобы она столько бенза не расходовала как сейчас. :lol:
  4. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Вот почему я тебе и писал про ручной режим на акпп там потерь нет
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    да не при чем там турба, если она дует 1,2 на 3500, то по запросу он и при 700 будет 1,2 дуть. н-75 е есть.
  6. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    она в ручном режиме до 7000 крутит?
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    имхо, надо не фронт ставить, стоковых тебе сил до 270 хватит, а там, где не хватит, там и тюнинглвых не хватит. Увеличишь его по размеру - увеличишь и лаг педали, будет раздражать куда больше, чем потеря 5 градусов на впуске. до 260 в принципе не надо ничего железного менять, только 98ой лить и все. Ну и забить на 12555, а дальше уже менять тнвд, насос в баке и выбивать катализатор, турбу, форсы, фронтальник, опять программу.
    потом когда ехать перестанут эти 320 сил, еще раз меняешь турбу, форсы и программу.
    Ну и потом пордаешь ее нахер, потому что ездить на ней будет невозможно. :)
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #3548 Видади, 22 окт 2013
    ты не понимаешь я спать не смогу. Я хочу чтобы открыл вагком а там температура на впуске 1 в 1 как на улице.:D А секунды это не главное.:hi:
    на 12555 забивать не буду. Надо сначала будет снять и вымыть бак. Как минимум надо будет разминать лопату на насос, блок управления, датчик низкого давления. Короче там будет видно.
    И 270 я не хочу. Я хочу как выразился сергейник, конфиг для жмота под 95 бензин.
  9. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    У меня коробка не адаптируется через ваг))) само адаптивная)))
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    А тебя что нет?
  11. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Спасибо, гляну.
  12. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Вот ща из пробок вылезу попробую ипануть в ручном режиме. Такто я на спорт режиме обычно валю. Ручной для зимы у меня.
    И эт, как и чем только не мерели, но меньше 7 точно у меня едет. Блок управления насосом купил, но поставить нет времени. Там кстати гимора много?
    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
  13. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    А я не знаю :) как-то не интересовался данным фактом :laugh:
    Кстати вопрос, если руль без лепестков рисует передачу текущую в окошке бк или нет?
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    да по фоткам видно, что под постелью герметик не оригинальный был. Постель можно снять не снимая кожух, только я думаю открутить шестерню надо сначала, и снять её лучше до того как будет снята постель.
  15. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Конечно рисует) все 6 )))
  16. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Ребят кто не жадный подарите убитую крышку фазавертелки)
  17. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Я имею ввиду, в режиме D или S есть номер текущей передачи или нет.
    В режиме типтроника естественно должно быть.
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    да все тоже самое будет. Д пропадает, остаются только передачи.
  19. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    меня интересует момент, когда На бк написана D, т.е. рычка стоит в D, есть ли при этом в правом нижнем углу номер текущей передачи?
  20. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Да,в правом нижнем будет отображатся передача
