вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    между турбой и мафом?
    маф есть запасной:)
    ну в принципе так и должно быть, чип выдавливает максимум из 95 бензина:)
  2. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    дырку проще посмотреть )сделай опрессовку ,чтоб дальше искать твою причину .
  3. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #3723 skippower, 24 окт 2013
    да
    круто, новый?
    Поставь и пересними логи 003-115-114, 001-206-114
    и еще по топливу 003-103-140, 002-031-020 откаты мне твои что то не нравятся, но это скорее всего из за мафа, либо дырки перед ним.
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    дырка я так понимаю это гофра между мафом и турбой?
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    наверно все таки после него.
    не, его поменял субарист, когда искал проблему, он там пол машины покругу поменял:) Вот маф в багажнике валялся. 2 года уже на полке лежит, так и не смог на форуме продать.
  6. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    да
    да, забрехался :)
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    пойду ггляну на эту гофру, а то я смесяц назад опрессовку делал методом шины, вычислил сифонящую прокладку заливной горловины. Может и надел чего не так? хотя че там не так наденешь.
  8. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Мож хомут забыл затянуть
    Или дырку где проковырял :)
    Вот мы как то с тобой говорили что не нужно крутить до 7000 об. Так вот у тебя турба дует хорошо, но на 5500 начинает сдуваться.
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    посмотрел, нет там дыдрок явных, только опресовка выявит, А хомут там родной еще пока.
    так ты на тактирование 75 го посмотри, если б он как и до 3500 (или сколько там не помню) на 99 % направлял газы на крыльчатку она бы не сдулась, уж поверь. Мощность зависит от оборотов, чем выше обороты, тем меньше надо за один такт производить мощности в конкретном одном цилинде, тут же нет задачи дуть сколько может и ипошить бензина в зависимости от воздуха. Вот и сдувают эту турбу, просто потому, что не требуется. НА опрокинутом чипе турба сдувается еще раньше.
  10. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    маф это что за модное новое слово?
  11. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    17тык на чипе.
    Sent from my Nokia 3310 using Tapatalk - now Free
  12. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    [​IMG][​IMG]
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    эт оно для тебя новое:) обычно сокращение. расходомер:)
  14. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    у тебя как раз 75 и пытается прикрыть гейт, чтобы поддерживать давление до отсечки, но у него это не получается. Я же тебе давал ссыль, там наглядно видно что запрос подавлению выше 5500 ломовой, но турба не в состоянии его выдать.
    Пойми ты что нельзя бесконечно дуть, просто производительности турбы не хватить. Если бы все было как ты думаешь, зачем бы изобретали всякие гареты и TD04 и т.д.
  15. BeoWulf
    BeoWulf Новичок
    24 окт 2013
    7
    Q5
    помогите 2л TFSI сильно вибрирует на холостых
    обороты при етом не плавают
  16. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    авто Q5?
  17. BeoWulf
    BeoWulf Новичок
    24 окт 2013
    7
    Q5
    да бензин
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    тут тема о другом моторе. У тебя второе поколение. А тут о тфси первого поколения.:hi:
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Это Доп.услуга))))
  20. BeoWulf
    BeoWulf Новичок
    24 окт 2013
    7
    Q5
    куда зайти только сегодня зарегился не могу разобраться пока
