вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. alex323-69
    alex323-69 Новичок
    24 мар 2010
    82
    2.0 TFSI
    Согласен, точно.
    Но зато позволит определить степень влияния в эту проблему погружного насоса:)
    Имхо где то в нем кроецца загвоздка
  2. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
  3. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Не, Влад, это я коментировал пост Злодея.
    У меня все ок :hi:
  4. субарист
    субарист Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    логи снимали на всех передачах.....блок бензоса новый.ТНВД новый .форсы новые.бензос в баке новый. ошибки по верхнему контуру нет и нижнему контуру тоже нет ....показания идеально ровные. ошибка 0012555 по общему нонтуру давления топлива....ругается на передув топлива в общем контуре топливной системы ...чек горит постоянно и непропадает ....блин надо отрезать провод на приборке к нему.
  5. alex323-69
    alex323-69 Новичок
    24 мар 2010
    82
    2.0 TFSI
    #365 alex323-69, 20 июн 2013
    ты выкладывал полное описание ошибки? freeze
    выложи плиз
    И логи данных групп где можно посмотреть?
  6. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Земляк попросил помочь с заменой цепи ) решил не бросать собрата )
    Говноболт открутился, на фотке ниже видно как грани у болта слизываются, ещё бы чуть чуть и провернуло бы.
    Метки на валах относительно рамы после замены остались на том же месте, на моей же метка на впуске убегала чутка вперёд. Хотя все действия одинаковые. Сдвижка цепи на зуб приводит к ещё большему убеганию. Так и осталось для меня это загадкой. У меня так +5 в 93 и сидит. едет хорошо, расход в норме, но тест фазика от 28 до -11
    Цепь вытянутая, натяжитель с износом
    Хозяин сам принимал активное участие
    Тарахтение ушло ) в 93 было -3, стало -1. Тест фазика от 28 до -15 ок. Игорь доволен )
    Расплата за помощь маслицем в коробас. Осталось у него после замены, а мне как раз скоро понадобится.
    ипались 5 часов с 8 до часу ночи
    мотор внутри желтущий, нагара пиздец. Крабы, не лейте Кастрол !
  7. Seregaasv
    Seregaasv Завсегдатай
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    Миша, а что это за масло с "8"? - это которое зеленое? а то я себе "6" лил - желтое..
  8. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Да это зелень ! Чувак на запчастях работает, нашёл где-то по 800 рэ всего )))
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    никогда так больше не говори:) передува топлива не бывает, т.к. топливо не дует.
    Если ругается на передув, то из-за этого чек может быть. А из-за 012555 точно нет.
  10. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #370 Turlih, 21 июн 2013
    Народ а кто нибудь разбирается в кондерах?что это за клапан 8E0 959 126 B ?
    У меня кондерах только на холостых работает, при 2000 оборотах начинает расти давление и начинает гнать теплый воздух,что может быть?
    Есть ли на наших машинах терморегулятор?
  11. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Это датчик давления, стоит он на радиаторе кондиционера.
    Но твоя проблема больше напоминает проблему с расширительной трубкой (дросселем) кондиционера - 8E0 820 177. Находится он в трубке высокого давления между заправочным штуцером и входом в салон.
    Именно рост давления с пропаданием холода сигнализирует о его засорении, как правило.
    Выглядит это чудо вот так
    Он как правило меняется в скупе с осушителем.
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
  13. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Можно, но на сколько это корректно, все равно идеально ее не промоешь + понадобиться новое уплотнительное колечко на него и 2 колечка на трубку.
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    меня больше беспокоит что надо газ выпускать, а следовательно самому не сделать, ибо с нашим кондером при спущеном хладогенте лучше даже не заводить авто...
  15. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    я заводил, вроде пережил...
  16. Seregaasv
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    Нормальная цена. Я желтое смог найти минимум по 845.
  17. Seregaasv
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    У брата на А6 тоже плохо работал кондей. Промыли этот фильтр и заново заправили систему - теперь все пашет и холодит.
  18. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Ничего страшного не будет. Все равно в системе (как в самом контуре, так и в компрессоре) останется масло с хладагентом. Главное не затягивать эту езду. Я сам трубку менял при промывке всей системы.
    Вопрос, как долго так протянет. Ты учитывай тот момент, что со временем сам материал дросселя становится дубовым. Новый очень мягкий и почти резиновый, гнется. А вот старый был дубовый пластиковый. Если он и забьется, то новый выдержит большую нагрузку.
  19. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Этот датчик влияет на работу кондея?
    Дроссель поменял,но мог не той стороной воткнуть,осушитель новый!даже купил электромагнитный клапан компрессора который идет только в сборе с компрессором и один фиг не работает!
    Может этот датчик давления глючит?
    Компрессор без стружки значит рабочий!
    Уже измучатся с ним!
    П.С. При t до +25 все норм,а при жаре все накрывается
  20. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Оранжевым хвостом к гайке трубки, там стрелка есть еще
