вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    На некоторых А4 с нашим мотором ппц какие вибрации бывают, у меня были.
  2. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    С чем это связано?Почему у кого-то есть, у кого-то нет?
  3. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    У меня например сильные вибрации. Но подушки меняны. Пох. Я забил, на скорость не влияет. Вибрация тока на хх на d. В других режимах нет.
    Sent from my Nokia 3310 using Tapatalk - now Free
  4. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Спс, чет какая то хня там понаписана))))
  5. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    у тебя весь кузов (в том числе сидения и пр.)?
    как на такое можно забить?:hot:
  6. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    двиг--->адаптация--->1 группа меняешь значение 128 на 129 130 и т.д. и сохраняешь
  7. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #3887 GAn77, 25 окт 2013
    У меня механика. Вибрации нет .Думаю от коробки АКПП привет идет. Но у механики -висит шняга в виде маховика, как насчет автомата- не знаю, не ездил. PS Хендай у товарища санта фе-в паркинге дрожь салона мелкая и частая, с недельного будуна в руках такой дрожи фиг добьешся, барабанные перепонки в резонанс входят, не приятно.
  8. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    всё гораздо проще, нужен тупо старый топливный фильтр
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=314998
  9. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    исчезла сама собой ?
  10. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Возможно на следующем поколении TFSI можно- там клапана впуска всегда закрыты, если ничего не путаю. Но с кучей оговорок. Глушить надо вентиляцию новомодного PSV
  11. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    и у нас можно, вы чего ???? при заглушенном двигле перекрытия впуска и выпуска не будет (фазик на 28 градусов позже повёрнут и защлкнут в этом положении) т.е. либо впуск, либо выпуск будет закрыт...
  12. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Мы друг друга видимо не поняли.
    фото, где клапана впуска закрыты на заглушеном двигателе, у нас такое не возможно http://postimg.org/image/jcqzhd9o1/
    http://postimg.org/image/pgzxvmtel/
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ну и бог с ними, в том цилиндре где они открыты, будет выпуск закрыт и всё будет герметично так то, опрессовка поможет найти дыру
  14. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    не согласен. Да и поршня не 100% герметичны. Я о давлении в камере сгорания в момент воспламенения смеси не знаю и его потере, поэтому через поршня при давлении 2 атмосферы о камеры ВАЗа будет свистеть в поддон.
  15. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    и это не верно на 100%
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    блииин, ну в поддоне то тоже воздух, при опресоовке и там и там он будет, в картер воздух попадает через втулку турбины, поэтому и должно быть всё герметично
  17. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    поясни почему ? перекрытия не будет т.к. при отсутствии давления масла фазик защёлкивается в полождении поздно и перекрытия не будет т.е. не будет такой ситуации что впуск и выпуск открыты одновременно
    ТЫ вообще делал опрессовку ? Если дыр нет, то давление держится кстати
  18. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Mihanaft
    Речь шла изначально о опрессовке впускного коллектора на стыке с головой. Этот стык нельзя опресовать. Ты в своих рассуждениях дошел до поддона (картера). Туда утечки будут улетать к примеру через поршня на 0,5 , а стык может сифонит на 0,7. Да и вопрос стартера этой темы некорректный -не сифонит между головой и коллектором)))))) Никогда
  19. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    делал, но меня только интерес вызывала линия интеркуллер-интеркуллер
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    блиииииииин , я помоему не бухой ещё. вот смотри
    ПРи опрессовке, воздух поступает в картер, через втулку турбы, также он поступает во впуск, где клапана открыты, то в цилиндры т.е. у поршня с разных сторон будет одинаковое давление ? ок ? понял ?
    если будет негерметичен этот стык там будет шипеть при опресоовке, не ?
