вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    прокладку новую купи )
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Мужики ХЭЛП
    сегодня менял цепь. Короче проебался я походу на зуб. болт фазовертелк открутился, на цепи маркером метк делал, Одел как было вроде вырезы друг на друга смотрят в ВМТ, завёл, тихо работает, НО в 93 +6 и в тесте фазика недокручивает до -14, до -9 только. Проебался ?
  3. Cult
    Cult Новичок
    9 май 2013
    20
    A6C6 2.0TFSI '07
    Щас сходил еще раз посмотрел, на втором фото самая правая стрелочка - там прямо капает на выпускной коллектор( И есть течь на шланге в месте крепления..
  4. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    #24 RazoF, 29 май 2013
    Меняй прокладку,течь прекратится.
  5. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    тока что разобрал. грм на зуб проебан.
    ща все поставлю как надо проверю фиксатором валы. они вроде на глаз нормально стоят.
    морду не отодвигал.
  6. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    бесполезно... я тож и прокладку и болты с резинками и последнюю ревизию квкг ставил-давит... проблема с вкг какая то...
  7. Cult
    Cult Новичок
    9 май 2013
    20
    A6C6 2.0TFSI '07
    Насколько сложно она меняется? Я читал, что болты закручиваются в определенной последовательности?
  8. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Возможно,мне помогла замена прокладки.
  9. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    #29 RazoF, 29 май 2013
    Меняется просто снятием и установкой новой.
    Есть такое,я откручивал от края,а закручивал от центра...хотя вроде так не правильно:)
    А по делу...открой крышку и глянь в каком у тебя она состоянии,может там у тебя все в коксе.Тогда чистка и замена масла на другого производителя,как вариант.Не помешает замена клапана вкг с его прокладкой.Снять трубки вкг и прочистить/отмыть.Ну а там уже видно будет.
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    у меня нет клапана вкг_))и нет проблемы))
  11. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ну ты вкорячил американскую заточку?
  12. Arnolik
    Arnolik Участник форума
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    Привет, заменой прокладке ничего не решить, это признаки накрывшегося клапана pcv ( клапана не держут ), но и новый может так же работать сам менял 3 шт потом решил вовсе от него отказаться и все прекрасно, еще масло он гонит во впуск нереально с обеих сторон я грамм 150 слил с кулеров на днях. Так что заодно и впуск почисть:hi:
  13. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Вместо клапана PCV что замутил?
  14. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    поставил все по меткам. при этом фиксатор валов пролетает со свистом. но загорелся чек. завтра буду подключать васю.
  15. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Ребят, подскажите по откатам, сколько допустимый максимум в цилиндре/во всех на стоковой машине?
  16. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    оно самое
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    а когда не по меткам был безсвиста не проходил?
  18. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    можешь подробнее описать как все сделал, фотку или ссылку на весь прибомбас. Я так понял, ты поставил переходник вместо клапана PCV и маслоуловитель?
  19. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    я чета даже не вставил его когда не по меткам было. но на глаз даже было видно, что выемки не четко друг напротив друга стоят.
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    мне сегодня вечер секса предстоит, на зуб походу точно наипался, ток на цепи. Хотя машина едет норм )))
