вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
  2. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Эээ ребят, а мы все одинаково верно понимаем слово "толчки АКПП"? Т.е. если я ощущаю переключение это толчки или нет? и опять же под хорошим газом переключения почти незаметны, а если "внатяг" при малых оборотах то как на механике, это толчки?
  3. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    вот именно при плавном торможении с 3 на 2 у меня и появился, после смены масла пропал.
  4. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Надо посмотреть,а то может у меня там ничего не идет!радиатор акпп это не единая деталь с обычным радиатором?
  5. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Понимаешь, дело не в дороговизне ремонта. Вот у знакомого на пассате б6 жестко пинается коробка с 3-4, приехал в известную контору по ремонту АКП, приговорили ремонт гидротрансформатора. В другом месте сказали мехатроник поменять.в итоге хз, кого слушать.
  6. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    О них и речь :)
  7. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    я же те вроде русским языком сказал ? что если пинается ,то смотреть надо все !! мехатроник моется соленойды меняются ,речь идет о том что фрикционные диски стираются , и появляются толчки если будет дальше толкатся может барабан разбиться ,если он целый то смотреть трещины ,не все так просто ,все показывает вскрытие !!! смысал не вижу промыть мехатроник , не поменяв фрикционы
  8. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    Товарищи подскажите какой правильный клапан? 06F 129 101 L или 06F 129 101 N (снял со своей 06F 129 101 L)
  9. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Всем привет. Вчера приключилась такая беда: поехал за жрачкой, а обратно на эвакуаторе в сервис, заводится не хотела никак. Проверил свечи, катушки - в норме, по компу давление топлива в 106 группе 1,5-2 бара, есть подозрение на топливный насос.
    Сегодня в сервисе завели, завелась нормально, правда с небольшими поддергиваниями на холостых, наподобии как когда подтраивает. Проработала примерно час и заглохла(бензина полный бак). Ошибок никаких нет кроме 12555 и то прошлые висели.
    У кого какие мысли будут ? ТОпливный насос, блок управления им же, как вариант генератор ?
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    я все больше грешу на тннд)) у тебя идет докачка при открывания водительской двери ?
  11. Петруха92
    Петруха92 Живу я здесь
    16 окт 2013
    1.578
    с турбинкой
    Только что поездил на спорте- пинается она больше на переключениях вверх , но не пинается на переключениях вниз . А на драйве- все да наоборот . Более плавно ввеерх ...
  12. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    была через раз. когда заглох, то ничего не качало, при включении зажигания тоже не качало, самое обидное топливный тока менял :confused:
  13. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    хз у меня пинается в ручном режиме запаздывают передачи ,а вот на спорте ваще огонь передачи крутит заепись ,на простом режиме есть толчки когда останавливаешься
  14. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    тннд менял?
  15. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    тннд - топливный насос, который в баке ?
  16. Петруха92
    16 окт 2013
    1.578
    с турбинкой
    А как проверить уровень масла в акпп? ))) Это можно вообще ?
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    да,он самый, у меня все новое ,кроме блока управления насоса , и он походу писдит конкретно ,когда я дверь водительскую открывал то слышно было как бензин подкачивается, сейчас нет этого думаю купить чуть поже
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    пальцем
  19. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    вот вот такая же фигня была перед этим, блок купил давно, а поменять вот все не получалось, неужели он зараза
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    хз может и он
