вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Хомут поменять и затянуть
    Sent from my Nokia 3310 using Tapatalk - now Free
  2. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    какой еще хомут, сифонит между крышкой и этим пластмассовым "штуцером"
  3. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Необратил внимание, увидел сначала ток патрубок.
  4. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #4304 GAn77, 7 ноя 2013
    Менять кольцо на штуцере
    Оригинала кольца нет, есть подходящее Reinz
  5. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    кстати мне кажется я его уже менял, есть номер?
  6. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Adamovich гнедавно номер давал, я его опять не записал)))
  7. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    И тут немцы обосрались)) немогли штуцер на резьбе сделать! Надо было поставить 2 детали, место одной, руки блин до бордачка не дойдут крепеж на чертить ((
  8. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Немцы в 45-ом обосрались. Теперь компенсируют))))
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    у меня на другом моторе ваг, где был другой ваккумный насос, были такие же проблемы с этим штуцером, хотя там он был завальцован. Так что, даже не знаю, наверное не хотят они тратить деньги на усовершенствование конструкции.
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ребят. У меня один винт клапана пцв прокручивается. Отверстие в крышке головки раздолбано. Никто не подскажет от чего можно винт саморезный потолще применить? В стройматериалах подходящего нет:( даже не знаю что туда вкрутить, а то из под него сифонит, машинка тупит и горючку ест большн, чем надо:(
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Согласен, я себе уже как пару месяцев поменял, теперь не шипит и тарахтеть перестал. Работает почти как атмосферник.
  12. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Зайди в крепмастер, там есть все, а не на в палатках где 20 гвоздей и 5 шурупов
  13. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    У меня вопрос к Видади поповоду приблуды для масло помойки, есть ли у вас чертеж с размерами?или хотя бы размер штуцеров для шлангов?
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Крепмастер вроде только в питере? В общем, наводку понял. Спс
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    расплавь пластмассу паяльником и залепи, потом закрути по новой.:)
  16. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Да нее, я на каширском дворе на нагатинском проезде нашел его, а там болты которые думал в германии заказывать))))
  17. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #4317 Видади, 7 ноя 2013
    размеров нету, я на коленке её сделал болгаркой и дрелью.
    Материал - алюминий толщина 1 см.
    Три водопроводных штуцера латунь
    типо такого 1/2
    я их обтачивал дрелью на болгарке и запрессовывал туда.
    Там где шланг с картера надевается, я отрезал штуцер со старой PCV,
    нагрел его и закрутил про резьбе этого штуцера с картинки.
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    можно на ты.:hi:
  19. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Ок, спасибо за информацию,попробую на заводе изготовить подобную штуку!:beer:
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    привет парняги )) поменяли мне акпп ,плюс перекинули мозги с мехатроника с моего ,на новую акпп которую купил она 2006 , результат вот такой решил покататься на разных режимах ,переключение с d на R без провала ,но есть не большой толчок как только включил на D ,еще заметил при плавном торможение с 4 на 3 скорости есть небольшой толчок , появился запах масла от акпп , завтра хочу заехать что посмотрели на утечку и уровень масла , плюс думаю все таки надо искать кто сможет адаптировать ,или прошить более новую прошивку.
    что понравилось машина стало более резвей ,просто не узнать)))
