вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Так я так понял на наших коробасах самое слабое место это 3-4/4-3 переключения. У тех же а6с6 это ооч частая трабла. Видимо это начало конца у этих коробок.
  2. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Не уверен, у меня с 3 -4 все отлично, проблема только в том как сбросить адаптацию, а проще сказать надо прошить на новую версию чтоб была адаптация, а там настроить акпп
  3. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Я кстате когда масло се менял,то же первое время попахивало,тоже лазил искал,потом прошло,видимо следы масла на коробасе выгорают.А чего спешишь?Покатайся,сама адаптируется,у меня через 2т км полностью набрала величины.Она ток прогретая до 60 адаптируется.На А-8 клубе была хорошая тема по новым прошивкам.Если надо найду.
  4. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Буду благодарен, если найдешь темки) но коробка в 1000 раз лучше работает чем моя старая))
  5. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
  6. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Может кто сталкивался при самостоятельной замене масла с моей проблемой?Заменил масло,фильтр.Покатавшись решил заехать и глянуть на подтеки,а вдруг.Оказалось,что сочится масло из под корпуса масляного фильтра...может я его перетянул?Там же надо 25нм усилия,а я от души)))
  7. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    это самое главное:thumbup:
  8. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    друг у меня тож разок перетянул. Бывает... там аккуратно надо затягивать. Я по первости тож боялся перетянуть, ща вроде понял))))
  9. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Короче надо от руки затягивать и все...правильно?
  10. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    ну я так делаю. Ниче не льется. Откручивать всеравно ключем, рукой уже не отвернуть
  11. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Все верно!
    Я тоже от руки и потом ключом совсем чуть-чуть подтягиваю. Но у меня крышка новая - только 1 раз откручивалась. Скоро уже второй раз буду откручивать.
  12. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Я в прошлый раз рукой затягивал,а тут решил головкой затянуть.Ладно,придется ослабить и посмотреть.
  13. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    У меня тоже новая,3 раз откручивал.
  14. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    может ты забыл резиновое колечко поменять/вставить?
  15. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    и кстати да, про резиновое колечко, его еще пупыркой вверх надо вставлять))))
  16. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Неее...про колечко я не забыл и пупыркой вверх)))
  17. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Ребята, очередной вопрос-"баян" по маслу моторному, но прошу отнестись серьезно. :)
    Сейчас подходит очередная замена масла. До этого лил Motul Specific 505 502 5W40 (использовал именно его в альтернативу 5W30 в виду пробега в почти 170 тыс.км. и подъеданию 5W30). Само масло привозилось из Европы, т.к. "Motul" предлагаемый местными продавцами вызывает много нареканий и далек от масла, привозимого из Европы или Прибалтики (проверено не только мной).
    Сейчас в запасах есть только 4,5 литра - строго на замену, а на долив не остается и самое раннее, когда у меня появится нормальный Motul - будет середина декабря, а это уже поздно. Докупать местный Motul не хочу, а то не дай бог еще свернется в кисель... :)
    Суть вопроса в следующем, есть выход на нормальный Shell. Вопрос цены в данной ситуации не актуален и не имеет значения.
    По подбору Shell LubeMatch предлагается Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 - допуск 504 507 по VAG.
    Отзывов убедительных не нашел. многие льют его в VAG (VW / Audi / Skoda) в альтернативу оригиналу. Но нет толковой статистику по жору и угару. Интересуют именно эти параметры, т.к. сталкивался с мнением , что Shell очень податлив на угар, а вот этого совсем не хочется... Лишние "сталактиты" в впуске и на клапанах совсем не хочется получить.
    Параметры у масла следующие в сравнении с Motul Specific 504 507 5W30:
    Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 / Motul Specific 504 507 5W30
    Кинетическая вязкость (при 40 градусах) - 73,9 / 72,3
    Кинетическая вязкость (при 100 градусах) - 12,0 / 11,7
    Индекс вязкости - 159 / 157
    Плотность - 848 (при 15 градусах) / 848 (при 20 градусах)
    Температура застывания - -48 / -39
    Температура воспламенения - 245 / 242
    Сульфатная зольность - не нашел / 0.6%
    Общее щелочное число - не нашел / 7.2 mg KOH/g
    Может у кого-то есть опыт эксплуатации данного масла на наших моторах? Или слышали рекомендации или негативный отзыв?
    Заранее всем спасибо!
  18. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #4338 GAn77, 8 ноя 2013
    Шел угорает.
    Я залил сейчас pennzoil 5-w30 vw 504, но советую на зиму (502):
    -MOBIL 1 New Life SAE 0W-40 (есть молибден, двиг меньше шумит)
    -Castrol EDGE FST SAE 0W-30 (более синтетичное по сравнению с мобилом, есть магний в связке с кальцием, моет вроде чуть лучше мобила
    -Addinol Extra Light MV 038 0W-30 (ударная доза кальция, моет гуд,естеры, рецептура вроде соответсвует допуску 503.01 который в свое время audi ghlevfkf для турбо движков)))
    -Motul V300 5W-30 (супер, но цена, нет допуска VW502 или других, но подходит)
    Масла писал без моих приоритетов
  19. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Pentosin попробуй, я вот подумываю перейти на него как раз со специфика
  20. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
