вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    не углядел что уже варили. Но результат и до того как варили был налицо. Вообщем спорно. :)
  2. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
  3. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Был седня в запчастях по вину пробили номер крышки сказали
    06F103107G и стоит она 24000 аааааааа :rollingeyes::eek:, просто грабежжжж :chainik:, а пару страниц назад вроде другие номерки буди на крышку, они чем то отличаются ??
  4. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Ппц!Не ужели на каком нибудь заводе нельзя восстановить ее?Делов то раз плюнуть,завтулить к примеру?
  5. субарист
    субарист Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    ну я бывший владелец......привет . в теперешнюю 2т я уже вложил 350 000 руб= это по ремонту и без тюннинга. по колесам вложил 100 000 отдельно и теперь буду 19 ковку брать....еще 50 000р кто там ауди хочет =ВЕЛКАМ.:D
  6. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    А я просто не считал :D, страшно становится :rollingeyes:
  7. субарист
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    я король ремонта.....лех меня никто не переплюнит.....даж движек б.у дешевле с полной покраской машины и б.у коробасом....поставить
  8. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    есть два варианта - оба неадекватные...
  9. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Завтра гляну почем мона притащить ее из гермашки. Но походу не сильно дешевле.
  10. субарист
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    да да .....я коллекцианер......для вас адекват в том что ненадо чинить и лазить в вашу родную......таквот мне и попадают вот такие варианты после ваших адекватов....в которые по 8 лет ни копейки невкладывали а потом 180 000 пробега и на приборке все чеки выдают по васе 30 ошибок.мертвое включая распредвалы толкатели. цепи.успокоители.натяжители.тнвд. ремни. форсы.генераторы.вентиляторы.радиаторы.пцв.байпас.клап75.80.бензос .забыли про америкос отсорбер.сцепление в сборе.
  11. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Мне кажется это изначально неправильная покупка))))) если там по компу стока ошибок, зачем брать то авто такое?)))))
    Sent from my Nokia 3310 using Tapatalk - now Free
  12. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Дружище, может просто стоит не самый дешевый вариант на авто.ру искать?
    Это я не к тебе, а вообще. Ибо, не думаю, что настолько сложно найти машину, при эксплуатации которой можно избежать вложений на такую сумму. Вопрос лишь в цене на авто, кмк.
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    на сколько я помню бывает две разных крышки, она за 6, вторая за 24. Чем отличаются хз, я помню что насосы вакуумные тоже бывают разные. Я бы завтулил её, или наварил. Это же крышка, она мягкая, а не из титана. Размеры тока надо точные снять. Ну в смысле не сам конечно, но 24 к за крышку перебор. Или б у надо брать.
  14. субарист
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    #4454 субарист, 12 ноя 2013
    да потому то трудно понять на чем ошибки закончются....тупой комп выдает ошибки по низу контура топлива и верхние ошибку верх контр. начинаешь менять и то та то сям. нет ну можно и так ездить на 130 живых сил....и преодически поддергиваясь при разгоне.....и при продаже впаривать что все нормуль семь лет отьездил как часы....швецарские ходят. а мне за свою нестыдно так как полностью валит на все вложенные деньги нет ниодной детали которую я непоменял по нужде а не потому что несменил только потому что как многих тут жаба душит ...мол поезжу годик и спихну другому.....нетак чтоль говорю. сколько таких видел ....в сервис приезжают скинте ошибку....ему тут надо разбиратся....а он в ответ я так пока поезжу.....а сами уже обьявку продаже написал.
  15. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Хорошо написал, аж улыбнуло))))
  16. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Тут многие меняют потому что что то не то, а не уже отвалилось. Мне вон и Калекс уже сказал забей на эту 012555, грит програмно мона посмотреть че там не то, но мне например по топливной осталось блок упр насосом махнуть, больше нечего. Если и это не поможет попробую насос другой. Но как его туда заколбасить я хз.
  17. субарист
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    вопрос времени когда придется вкладывать . моя бывшая 2т уже три года ездит....не ломаясь.... вот теперешний владелец спасибо говорит.а до этого хлам на колесах не выглядел на хлам только сначала турба сдохла ...потом подвеска.....потом кат и бензос и полетело.
  18. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Ну ладно я, неопытный, поехал в салон за баяном 7 и так между делом, решил потестдрайвить ауди и все... сказал нафиг аккорд, беру авдотью! Теперь потихоньку расплачиваюсь за временную эйфроию. За пол года 150т на ремонт отдал. Но пока не унываю, потому что впринципе не сожалею о приобретении данного авто.
  19. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
  20. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Ну так это норм))))) я так и взял и клубня сей аппарат. Вроде ровно все, турбу нах, кат нах, бензик нах, заодно фильтр и машистраль, тнвд нах, валы нах, нормуль))))
