вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    А чё рейка то сразу???У меня стуки пошли,поменял рулевые наконечники и все.
  2. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Все огонь! Двигатель на нем стал намного тише работать!!! Существенно снизился шум, сам мотор работает мягче. Плюс - радует 0w, зимой в натяжитель масло легче и быстрее будет заходить. Видимо их новинка FST объясняет тихость мотора. Цокот на холодную уходит быстрее. Сам мотор крутиться вроде как веселее.
    Будем смотреть далее.
    -5 в 93 сохранилось, при этом фазик трудится от 28 до -14. При этом в минусах есть в 1-1,5 градуса между запросом и фактом. Не знаю как объяснить появление -5 от 0 за чуть более чем 1000 км. ???
    Миша, может наконечники или тяги? Откуда стук идет?
  3. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Андрюха я же говарил что лобуда с -5 и 0 ,я опять смотрел -3 как было так и осталось
  4. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Может стучать рулевой вал?
  5. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Может ошибки сбрасывал? Это значение, я как понял, долго набираеться после сброса, как бы средне статистическое. Пойду посмотрю после валволайна что твориться. Две недели назад америкоса Penzoil евро залил.
  6. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    уплыло в -5 ? нифига се ))))
    наконечники новые, тяги не стучат, это рейка мсне каж
  7. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    У меня немного слышно, если очень резко на месте крутить руль. А так бесит уже давно звук справа спереди, на неровностях до 40-50 км/ч не то хлюпает, не то глухой звук, времени нет и руки никак не дойдут. В след месяце сделаю.
  8. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
  9. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Этой теме сто лет в обед.
  10. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Зато наглядно
  11. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    насчет масла: я себе Pentosin 5w40 залил, разницы по сравнению со Specific`ом не заметил.
    насчет рейки: тоже присутствует небольшой стук, как и писал Mihanaft, но у меня подвеска передняя заканчивается да и ГУРу тоже не долго осталось.
    вот можно почитать на досуге: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=182452
  12. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Все скидывал при замене вала, т.к. там сразу -14 нарисовалось при правильном выставлении по меткам... Перкинул на зуб - сразу фазы выскочили, затер и получил 0 и никаких ошибок.
    Ага... Если я правильно понял физику процесса, то минус будет и при растяжении ремня ГРМ, т.к валы за каленом не будут успевать через натяжитель... Но это теория.
    В живую посмотрим. По ошибкам чисто, вчера перетер еще все дополнительно.
    Сегодня отснял логи по 91 и 93 - вроде все красиво. Пятачок сидит железно. Следующий этап - замена катушек на R8 и прошивка мозгов на оригинал, т.к остался только из косяков мозг, который 1 раз из трех прошилась она неудачно
  13. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я сегодня обзванивал сервисы, кароч сказали т.к. не течёт то устранение стука будет стоить всего 6 руб, типа восстановление зубьев на валу рейки
  15. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Оно и должно на месте стучать. Стука при езде не должно быть.
    Зы> Дурная голова рукам покоя не дает? ;)
  16. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Кароч заказываем 06F 103 107G . Прально?
    Sent from my Nokia 3310 using Tapatalk - now Free
  17. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Ага , именно эта крышечка. :thumbup:
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    на месте стучит пох на это. брякает приезде и то не всегда, вчера вот молотило, сегодня ваще тихо. Подвесон в идеале. Наконечники я откручивал, туго они ходят. Единственно мну не нравится, что одна тяга рулевая болтается как говно, но люфта не ощущается, может и она мозг выносит, хз
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #4579 Mihanaft, 18 ноя 2013
    Спам )))) Но весело )))) Тест-драйв Ауди А4 B7.
    В середине ролика есть звук работы мотора после замены цепи )))))
    [CUT]https://www.youtube.com/watch?v=4eEo4OeFTOU#t=19[/CUT]
  20. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Я б начал с тяг и наконечников , если они тебе не понравились, все равно менять будешь .
