вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    чуть позже, сча у мну митинг.
  2. alex323-69
    alex323-69 Новичок
    24 мар 2010
    82
    2.0 TFSI
    Почему же? При открытом клапане из цилиндра камерой видно.
    Личное наблюдение - после замены клапанной крышки на новую, минус пол литра жора на 5000 км.
    Компрессия говорит о состоянии компрессионных колец. При этом маслосъемные могут залечь намертво. А видно все тем же эндоскопом масло на стенках вертикальными полосками различной ширины говорит о том, что маслосъемное кольцо не плотно прилегает к стенке цилиндра
    Если вы пощупаете крыльчатку, то даже люфт в обоих плоскостях ни о чем не говорит! Турбина может жрать масло и люфтить, а может люфтить, но не жрать!. Вернее всего скидывать дайнпайп и смотреть горячку - есть ли там масло у крыльчатки.
  3. alex323-69
    alex323-69 Новичок
    24 мар 2010
    82
    2.0 TFSI
    Я бы уже парился при более 1 литр на 5000 км ))
  4. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Мужики,подскажите как снять муфту с компрессора кондея,компрессор снял а как муфту снять не догоню что то?!
  5. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    спасибо!!!
  6. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    привет жопашники )))) у меня пробег после ремонта 1700 расход масла 0))) как я только не пытался и епашил под 180 по киевке уровень нормальный )) за то у меня другие проблемы виде прокладки топливного насоса ))залил полный бак а у меня бензином запахло ,поднял машину, а бак видно было что сопливился ,подумал старый хозяин менял насос в бош сервес , думал не до конца закрутили ,скинул сидуху окрутил лючек а там суха(( открутил лючок поплавка ,а там мокра спрашивается нах туда было лесть если меняешь насос ?
    проблема другая гудел подшипник ступицы купил 2 )) сразу поменять , при разборе оказалось что старый хозяин с...к решил проблему так: взял Масло трансмиссионное ,открутил шруз и залил в подшипник ,убить с...к за это , и еще подшипники оказались орегинал за 170 не разу не кто не менял ,с помощью чей то мамы выбил из кулака )))прикепели )) алюмишка и железо дают о себе знать .
    всем парни удачи и поменьше проблем от автопрома ауди_)))
  7. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    НУ я парюсь, но это кольца. эндоскопом масло на стенках можно увидеть ?
    Но что делать ? Их только менять ! и больше ничо не поможет, уже проходил это на предыдущей машине. Если тупо подливать ничо не будет, масло тупо горит на стенках
  8. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    пред жопашник ! А у тя бве ?
  9. alex323-69
    alex323-69 Новичок
    24 мар 2010
    82
    2.0 TFSI
    Да можно увидеть. Только менять.((
  10. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    а если на прогревочных дымит немного это колпачки или кольца или турбина?
  11. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    BPG)) жор до ремонта был
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Дим это колпачки и турбина) турбину проще посмотреть чем колпачки, а на высоких оборотах есть дым?
  13. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    вроде нету, жор масла летом увеличился до 400 на 1000 примерно, буду на 5-40 переходить. по осени наверное колпачки поменяю, и надо патрубки от турбины глянуть на наличие масла.
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    У тя BPG они по статистике не жрут. Ни куя это не колпачки мне кажется у нас
  15. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    а че ты мне на драйве написал что колпачки?)
  16. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    У меня пищит как только скорость выше 25 или 30 км/ч поднимается. Я хочу вовсе выключить, чтоб без всяких писков, а то заколебало уже.
  17. Bagsy
    Bagsy Участник форума
    17 май 2012
    244
    Audi A4 allroad quattro 2.0 AT 4WD
    Mihanaft, а какой именно кастрол был залит? И самое главное, с каким интервалом меняли? В моем движке при постоянном использовании EDGE 5W-30 чисто. Может товарищ менял масло редко или двиг перегревал?
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    пристегиваться не пробовал?
  19. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Пристегиваюсь в основном, но иногда бывают случаи, когда долго едешь в пробке, ремень отстегиваешь, потом скорость случайно достигает 25 км и опять пищит.
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    литр на 8000? :lol: Я всё помню :thumbup:
