вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. Toulan
    Toulan Новичок
    2 сен 2013
    25
    A4/B7 2.0T 07г.
    Мне кто-нибудь подскажет какой клапан покупать? 06F 129 101 C стоял ранее
    VIN: WAUZZZ8E87A174403
    2007 год
  2. aleks569
    aleks569 Bad e-mail
    17 ноя 2013
    8
    A4/b7 2.0tfsi 06г
    ошибка двс
    Доброго дня!
    Прошу совета, приобрел авто с BWE двигателем. чек на приборке зе горит, отклонений в работе не наблюдаются. Сделал диагностику 2 ошибки р2008 и р3135 вроде жалобы на вихревые заслонки. куда лезть, чем грозит, и чем сопровождается?? машина вроде валит неплохо...сравнить не с чем
    и еще вопрос, при включении зажигания загорается лампочки акк и ерs при запуске все тухнет! а вот моторчик желтого цвета в вехнем левом углу совсем не загорается... так должно быть или это косяк?
  3. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Чек должен загораться потом тухнуть
    Sent from my Nokia 3310 using Tapatalk - now Free
  4. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.136
    330d
    Кстати, вопрос по заслонкам на впуске: моторчик VDO A2C59511696 ктонить ставил взамен 06F133482 ?
  5. aleks569
    aleks569 Bad e-mail
    17 ноя 2013
    8
    A4/b7 2.0tfsi 06г
    должен загораться вместе с остальными и тухнуть?? да...
    значит было вмешательство в приборку?!! лампу удалили?
  6. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Да зажигается когда зажигание вкл, тухнет когда завелся.
    Могли просто заклеить, как один мой знакомый на тойте.
  7. aleks569
    aleks569 Bad e-mail
    17 ноя 2013
    8
    A4/b7 2.0tfsi 06г
    сам моторчик нужно менять или проблема в заслонках?
  8. aleks569
    aleks569 Bad e-mail
    17 ноя 2013
    8
    A4/b7 2.0tfsi 06г
    и по поводу шумности работы двс... как определить необходимости замены толкателя тнвд?
  9. aleks569
    aleks569 Bad e-mail
    17 ноя 2013
    8
    A4/b7 2.0tfsi 06г
    как снять панель чтоб ничего не сломать?
  10. a1binos
    26 авг 2009
    3.136
    330d
    У меня прошлых хозяин лампочку от чека вынул ;) было прикольно, когда катушка сдохла, сижу, жду мигающий чек, а его все нет и нет... Приборку доставть лениво, так и езжу дальше %) - зато ошибка по моторчику заслонок мозг не выносит.
  11. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Были ошибки у меня:
    012600 - Заслонки впускных каналов: диапазон регулирования
    P3138 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Поставил вроде VDO A2C59511696 - мне помогло, у некоторых не прокатило, потребовался оригинал. Всей истории не помню.
  12. a1binos
    26 авг 2009
    3.136
    330d
    ... Читал пендосов на аудиЗине - пишут - снять свой, побачить что там за номер и именно его заказать. Иначе - черевато перезаказом своего номера. Там два варианта - есть с буквой Е и есть вообще без букв...
  13. a1binos
    26 авг 2009
    3.136
    330d
    А еще у меня прикол от старого хозяина : на приборке горит 74, поехал в сервис к перцам, что мотают, говорю, гляньте в мехатронике пробег... а там 85... Вот и думай теперь - он что 11 тысяч отматал всего :laugh: ... А может и коробка уже не родная :shock:
  14. aleks569
    aleks569 Bad e-mail
    17 ноя 2013
    8
    A4/b7 2.0tfsi 06г
    и по вин коду не найти?
  15. aleks569
    aleks569 Bad e-mail
    17 ноя 2013
    8
    A4/b7 2.0tfsi 06г
    и реальный пробег можно узнать? я слышал, мотают дилеским оборудованием и не узнать родной!!
  16. aleks569
    aleks569 Bad e-mail
    17 ноя 2013
    8
    A4/b7 2.0tfsi 06г
    сказали если смотать дилерским то ничего не узнаешь
  17. a1binos
    26 авг 2009
    3.136
    330d
    По вину - мне в АЦ отказали, сказали, "базы российсиких диллеров друг другу не видны" :laugh:
  18. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Не спиши снимать приборку, попроси ребят здесь на форуме пробить твой вин, мож у тебя как и у меня EURO-2 на них не загорается лампочка:umnik: !!!!!
  19. a1binos
    26 авг 2009
    3.136
    330d
    о! у меня евро-2 - там что чек не горит чтоли? :hi:
  20. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    ага, я и сам офигел когда узнал :D:D:D
