вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    да это пох. Ты хочешь сказать что разница АИ 92-95-98-76 будет в плотности????? ошибка то по давлению, давление может быть выше на более плотном веществе, но бенз же не масло епть. Ладно там ретарды петарды детон итд, это понятно если по ним бы высыпала ошибка.
  2. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    мужики какой последний номер детали клапана PCV, машина 2006 года, а то кто что написал, по етке один по темам другой, скажите плиз точно и чем они вообще отличаются?
  3. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    по вину надо смотреть, есть в псв встроенный клапан, а есть без клапана. Клапан в данном случае в трубке от пцв встроен. У меня америкос, стоял пцв с клапаном а трубка от него без. Номер моей трубки БЕЗ клапана 06f 103 221h. Тут главное что б не получилось что вообще без клапана или наоборот с 2 клапанами. А так это все я так понял взаимозаменяемо
  4. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    отличаются мембраной и верхней крышкой раньше, мембрана была не очень её меняли на побольше. Плюс там у одних есть клапанок в канале к клапанной крышке, у других его нету, и он стоит в трубке на турбину. С номерами хз. Надо смотреть по вину.
  5. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    у меня етка говорит что 06F 129 101 L , а новый какой на его замену?
  6. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Дима а зачем pcv меняешь?
  7. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Попробуй несколько раз сделать адаптацию насоса
  8. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    ну раз 5 уже делал. А по пунктам как сделать распиши. От вкл зажигания и далее Ну порядок действий
  9. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    он 2009 года, мне не нравится :flirty:
  10. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Руки чешутся ??? ;)))
  11. dober
    dober Новичок
    12 сен 2009
    47
    A4 B8 2.0TFSI avant
    Всем привет. Кто-нибудь ставил себе к04 от с3?
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Знаю одного такого,хочешь себе поставить?
  13. dober
    dober Новичок
    12 сен 2009
    47
    A4 B8 2.0TFSI avant
    Да, думаю себе поставить. Пока прицениваюсь и хочу узнать нюансы.
    Есть готовые киты в продаже, но цена (((.
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    там не всё так просто. У сергейника на сайте есть пояснение, что нужно чтобы её поставить, со всеми ценами нормальными. Там набирается под сотку без ПО. А он делает за 130 под ключ. Так что имхо лучше отдать 130 и забрать под ключ чем делать самому из за экономии в 20 к. :)
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    экзист говорит 06F 129 101 N
  16. dober
    dober Новичок
    12 сен 2009
    47
    A4 B8 2.0TFSI avant
    Я вот и хочу узнать, что потребуется для перехода на к04, чтобы рассчитать, во сколько все встанет, если собирать самому.
  17. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    погугли, я видел целый список всего что нужно с ценами.
    там основные сложности переделка даун пайпа, и перенос байпаса к дросселю. Потому как на сы3 он стоит перед дросселем.
  18. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    вот именно, а кто-то где-то тут писал что N это на машины до 2006 года, см ссылку в первом сообщении первой части данной темы,
    и что получается что ни кто не знает чтоли? :hot::hot::hot::hot:
  19. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    да гонево это, или не достоверная информация. Двиги разные, и в части пцв различаются клапаночками. А менялась в них мембрана. Потому что старая часто рвалась. Так что по вину, а потом заменитель на твой номер, при условии что трубка родная. А если менять вместе с трубкой, то пофиг какой комплект, главное чтобы или там или там был клапан. А не два или вообще без него. :hi:
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    вот нашел у себя в закромах :flirty: плюсуй сюда ПО, все пайпы, фронт, даун пайп, и работу. Даже если сам делаешь, я двиг перебирал, так задолбался, так что время тоже стоит денег.
    это картинка если на поперечный ставить.
