вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    и сколько л.с. будет на выходе?
    а сцепу (или афтамат) не придется потом менять?
  2. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    ну смотри у с3 в стоке 265 сил. Там ниже степень сжатия вроде, помоему 9,5 или 9. По уму лучше и поршня поменять. Сергейник делает 330 или 340 сил. В целом как попросишь так и настроят. Насчет сцепы не знаю, думаю что лучше усилить конечно. Автомату от этого точно лучше не станет. Но это относительно. такой же автомат стоит на а6 с6 3 литра дизель у которого 450 ньютонов момент, и потом ещё чип ставят. И еще такой автомат стоит на 3.0Т у которой почти 300 сил. Долго ли он проживет хз. Думаю всяко меньше чем с обычной турбиной. :nod:
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    ошибся будет 300 сил стоит 130.
    http://www.auditoria.su/a4-s4-rs4/
    в комплект входит дешевый фронт от б8. Насколько я помню.
  4. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    по мне за эти бабки , поставить компрессор + турбяка вот это вещь)
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    и самое веселое, что в этом комплекте нет ничего по насосам. 012555 да здравствует на вечно:)
    тнвд видимо тоже справится:)
  6. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    хахахахахаха ,макаке не говорите:D:D:D:D он эти цифры любит ))012555
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #4767 Видади, 25 ноя 2013
    да это просто картинка с номерами оригинальных запчастей. Сергейник говорит, что стоковому тнвд помогут форсунки от с3. Типо ему будет легче. Ведь на с3 такой же тнвд если я не ошибаюсь. Ну а про тннд я хз. Это просто пример всего то что надо чтобы поставить к примеру на фв б6.
    Апр кит отличается турбиной, они сделали свою холодную часть в которую можно поставить байпас. И тогда не надо ничего городить с переносом байпаса какими трубками итп. Оттуда он и стоит 150 штук.
    На сколько я помню более производительный тнвд тока у апр.
  8. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    у кого есть парт номерок форсунок от S3
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    на картинке глянь :flirty:
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    я сляпой :D:D и хз они от чего там )):ded:
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    видели видели, только одна беда у него, вся нагрузка на тот же узел толкатель/тнвд. Который в труху стирается за 10 к. пробега с этим тнвд.
    Кстати по видео тутошнему как работает 3.0фси. На самом деле если на телефон снять и наши движки звук будет такой же, чувствительность микрофона такая. Плюс у той 2 тнвд, 8 горшков (или 6).... так что имхо норм там все работает. Я как то записал на телефон работу своего двигателя - ужаснулся при просмотре. А в реале все очень тихо.
  12. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    06F 906 036 F от s3:rock:
  13. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    там номерок кривой какой-то B06F-906-036-F
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Я про то что с3 как то ездит с нашим тнвд своими форсунками, и судя по всему без ошибок по топливу.:)
  15. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    хахах экзист выдал :Форсунка топливная, дизель
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    ну я где то в америкосии спёр картинку, что теперь делать. :flirty:
  17. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    кстати , как там с маслом ? кушает ?
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    шить тогда надо будет. Я бы поставил, но после фронта и летом. И вообще я ещё так и не чипанулся. Катки тока вот купил.
    вот такие
    [​IMG] тачка не моя, но катки как у меня:thumbup:
