вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #4821 GAn77, 25 ноя 2013
    Это второй вопрос, вопрос экологии)))
    И вопрос "кривого" маслоотделителя. КАМАЗовский или МАЗовский вкорячить - проблем не будет )))
  2. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    ну зачем корячить КАМАЗовский или МАЗовский ,если есть от vw):D:D:D
  3. dober
    dober Новичок
    12 сен 2009
    47
    A4 B8 2.0TFSI avant
    Я и хочу узнать что нужно для установки и рассчитать бюджет.
  4. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    ну я и ответил вроде уже. :flirty:
  5. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Кароч начитался я наночь ужасов, в теме Влада про 012555, насос у меня уже уперся в макс величины, 103 гр 4000 и 3000, 106 на хх 83% нагрузка. Вопрос, что же все таки убивает насос или это тупо брак?
    Sent from my Nokia 3310 using Tapatalk - now Free
  6. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Каждый 2 брак хосешь сказать?
  7. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    у меня 64% на ХХ как думаете стремно уже?
  8. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Типо еще дышит)
  9. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    ну пущай подышит))
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Тут получается что писдит тнвд ,а тннд не успевает , может регулятор песдит
  11. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    06D 130 757 C Клапан ограничения давления кто думает про этот клапан?
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    этот клапан на магистрали высокого давления стоит, к 012555 не имеет никакого отношения.
  13. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    это я знаю , но если проседает высокое давление ,то по низкому тоже будет ошибка ? если я не прав , то поправите)
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    с хрена ли? если проседает высокое давление, то потребление с низкого как раз убавится. И там все будет нормально. регулятор низкого давления стоит в фильтре. А если беда с контуром высокого давления, то первым делом надо снимать и смотреть толкатель, если все зергуд - то снимать логи и смотреть углы открытия/закрытия тнвд. ну и т.д.
  15. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Ща пока до работы полз снял на сколько возможно лог по 003-103-140, бегло глянул. Просадка давления начинается с 800 об мин при открытии дросселя 99.6% на 6550об мин вааще показывает 2бар. На хх 4.5-4.7 скачет. Машина едет ровно. На хх в 103 давл 4000 адаптация после сброса ошибки с 0 набирает до 3000. В 106 гр на хх нагрузка 83%, при кикдаунах на верху до 92% подскакивает.
  16. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Да вроде как с буквой N , но надо бы перепроверить.
  17. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ппппц. а высокое давление как ????
  18. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    110
  19. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Я так понимаю гасос все таки приехал
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    тогда что так заставляет работать тннд на самых максимальных нагрузках ? получается клапан в тнвд не хрена не держит или разрежение в баке и вакуум , если вал и тнвд и тннд новое стоит я бы обратил внимание в первую очередь для изучение ))
