вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    cпасибо, я как раз на убитой всесезонке 2008 года для североамериканского рынка. :flirty::thumbup:
  2. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Хаха, бампер знаешь где есть))))
  3. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Извеняюсь что не у тему))) через месяц есть возможность купить с моего аппарата бампер он амерекосовский) для ЧЛЕНОВ этой темы, отдам за 2500, с решеткой 5000,буду переходить на s line) заказал новый, я маньяк))
  4. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    возьму с твоей доплатой ))))) ахахахахахаха
  5. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Ну кароч разобрал почти до конца ща эту шляпу
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Швейцарский нож круче несецкого клея
    Sent from my Nokia 3310 using Tapatalk - now Free
  6. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Я готов вживлять новый насос. Тока чем обратно эту всю хрень клеить то?
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    как вариант поксипол, или другая двухкомпонетная эпоксидная смола. Я сча глянул, пишут что эпоксидка стойкая к бензину. Ну и ещё можно армировать. Из моего опыта, когда железяку проложишь, тогда действительно не оторвать потом.
  8. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Просто ща зашел в магаз, спросил про лактайт, как в ссылке на драйве. Сказали нет такого. А эпоксидка точно норм? Все таки в бензине купаться будет
  9. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    термопистолет купи
  10. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Это че такое? Типо как фен?
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    загугли про него. лактайт часто используют. Например на него собирают лодочные моторы. Насчет эпоксидки и бензина я сам не пробовал, поэтому хз.
  12. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Ну лучше я тогда лактайт поищу. Вроде проверенный клей.
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    он как паяльник только пластмассой паяет. делай им... я датчик на работе давления топлива захуярил им держит до сих пор, а там давление 4 бар
  14. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    У меня есть такой пистолет)
  15. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Когда можно забрать?)))))
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Нет там КАН никакого впомине ... Там ШИМ сигнал идет от ЭБУ моторного по управляющему проводу . Т.е. сигнал с так называемым процентным коффф заполнения . А вот от двери при открывании сигнал на ЭБУ моторный по КАН передается, а он соответственно на блок насоса как выше описано ... И подкачивать насос при открытии двери на каждый раз должен ,а только тогда когда машина перед этим была снята с сигнализации после длительной стоянки ...
  17. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Блин,в этом термопистолете пластик какой то мягкий,и отваливается на ура.Сопли это все,я бы не стал таким делать.А на эпоксидках че пишут?Маслобензо-зае-ок?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Хрен ты ее вскроешь. один уже пытался летом как то в ремонте поищи . Там все компоненты залиты "жидкой резиной" компаундом специальным . При попытке отдирания которого отрывается все что напаяно ...
  19. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    спасибо.:thumbup:
    правда всё равно не слышу насос когда снимаю с сигнализации, а когда вкл зажигание слышу.:)
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Все правильно к блоку идут 5 проводов ,а из блока 4 к насосу. Лучше скажи куда смотреть, чтоб пни открывание двери подкачка включалась
