вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я уже посмотрел на фото женщин, которые ты выкладывал, теперь можно и спать идти )))) ахахахах
  2. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Вы че тут нюх попутали!!!!! Охренели жопашники!!!!! Я тут пол дня епусь с rns-e пытался пин найти, в итоге диск остался внутри, достал его ,хотел опять по новый а он сук не лезит, вот сижу и думаю че делать?
    Сегодня опять вылез джеки чан) на хх, после 1 минуты работы, надо искать колбу и брать новый насос или попробовать поменять блок управления насосом
    И у меня есть прошивки на все акпп)
  3. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Михаил, в первом окне должен быть 0?у меня в первом 3.8% в втором 0.0% на ХХ-где то подсос?
  4. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    да,если +3.8, то подсос до турбины или в вентиляции картера
  5. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Спасибо,от вентиляции сейчас избавляюсь,пцв долой :hi:
  6. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Заглушку будешь ставить с маслопомойкой?
    Sent from my Nokia 3310 using Tapatalk - now Free
  7. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    да, по принципу рудика надо делать...
  8. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #5468 Turlih, 3 дек 2013
    Именно. Площадку со штуцерами уже вытачили,осталось помойку купить и в ней хочу еще штуцера переделать под больший диаметр шланга 18мм, что бы не перемерзало по утверждениям
    И заглушку надо придумать,думаю прям из трубки пцв заколхозить
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #5469 Видади, 3 дек 2013
    парни вопрос не по теме, у мну есть трабла. Одно колесо нокиан хакапелита 4 225 на 50 17 с протектором 6 мм, травит по шипам. Хотелось бы отгонять сезон. Ищу одно, нигде нету. Продают хакапелииту 5 в том же размере за 2 к одну штуку. С виду ничем не отличается. Но всё равно стрёмно как то. Кто что думает? как поступить. в целом пока раз в два дня подкачивать не влом, да и датчики есть. Пары продают у нас, от 8 до 10. :shock::hi: В москве есть дешевле. Но я не в москве.
  10. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Можно камеру воткнуть или посмотри нордман 4
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    камеру, это тогда датчика не будет. Я уже думал. Нордман да посмотрю, спасибо:thumbup:
  12. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    нашел одно колесо в нижнем новгороде. :football::sos::d_daisy:
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    выдергивай шип и впиндюривай туда жгут.
  14. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Ну , как раз, заодно к Мишане в гости сгоняешь :D:lol::D
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Нет, всё таки лучше поставить это на запаску и купить ещё одно. :D
  16. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Не получится, это удар был колесом и травит не из под одного
  17. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    сча прокатился, у мну в первом 1.2, во втором 2.3. там же показывается коррекция по лямбдам я туда смотрю?
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    да, с такими цифрами можешь опрессовку не делать
  19. Wer6Wolf
    Wer6Wolf Новичок
    19 фев 2013
    4
    A4/B7 DTM edition
    Товарищи, я тут новичек. Ногами не пинать. На форуме первый раз. Есть вопрос. Описываю ситуацию:
    При температуре выше +17 градусов машина работала отлично.(завел и поехал). При температуре ниже +17 градусов если двигатель только прогрелся, при нажатии на педаль газа выше 3000 оборотов машинка "уходит в аварийный режим" и нет буста(отчетливо пропадает тяга). набирает очень нехотя и не выше 5000 оборотов. Решался этот вопрос методом "остановился, заглушил, подождал секунд 30,завел и все ОК. Но чем ниже падала температура окружающей среды, тем дольше становился момент "когда все ОК". бывало проезжал по 10 км в режиме до 2000 оборотов, а потом жал газ и все работало.
    Сегодня утром на улице было -4 (с утра) и все как всегда, проехал 10 км, все заработало. Но когда столбик упал до -11 (проехал на тот момент порядка 60 км) машина снова ушла в аварийный режим и больше из него не захотела возвращаться. Т.е я глушил ее, заводил, нажимал на газ и она снова теряла мощность.
    Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Как она решается (если есть опыт то в каком ценовом диапазоне?). Или что это может быть.
    К сожалению нет Вагкома и не могу посмотреть ошибки. До сервиса времени доехать тоже нет. Знаю только что у меня выскакивала пару раз ошибка по турбине, и в сервисе говорили что турбине пора на покой. (Хотел дотянуть до весны и поменять ее)
    Звонил в товарищу, он сказал что надо поменять турбину (она идет со всеми датчиками), если ошибка не уйдет, то тогда уже смотреть.
    В финансах очень сильно ограничен, но могу наскребсти на замену турбины. вот только если это не поможет, то я останусь и без НГ и без машины.
    Авто А4 Б7 2007 года двигатель BWE 2.0Т quattro.
    Пожалуйста, отзовитесь!
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    привет. читай шапку темы, там всё есть. По сути, тебе надо снять логи или найти того кто тебе поможет их снять, ты из МО, там полно продвинутого народу ))) На турбине есть 2 копеешных клапана, может они виноваты, обычно так и бывает.
