вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    думаю надо исходить из диаметра трубы, и длины своей гофры. Но точных данных у меня нет.:)
  2. Вадим Горин
    Вадим Горин Участник форума
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    Спасиб!:thumbup: Буду мерить!:confused:
  3. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Длину не знаю, но диаметр внешний у меня 54мм
    Sent from my Nokia 3310 using Tapatalk - now Free
  4. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Чет корточка какая то знакомая
  5. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Ставь такую и не парься , диаметр 76 :thumbup:
      90,9 КБ
  6. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    это дырка до турбины или в вентиляции картера. Но это очень маленькие цифры, можно сказать на уровне погрешности, так что забей хуй
  7. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Есть такое)) я у них много чего покупал) выхлоп варят отличный, я брал нержавейку 63 диаметр) на выхлоп) у моей жены есть сестра, у сестры муж работает на заводе рено) сварщиком)) вот я его загнал в гараж))
  8. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Миш,чего с коробасом то?Адаптаций набрала?Все так же как варик работает?
  9. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    всё ок. стало намного плавнее. адаптации изменились. надо глянуть контрольный.
    отмечу
    загрузка р д моментальная без провалов и толчков
    в пробках одно удовольствие 1-2 2-1 ваще незаметно
    пропал толчкок 2-3 4-5, но имеенно 2-3 4-5 в отличие от отсальных всё равно чувствуются. толчка нет, но выделяются из общих переключений. Но это на грани придирки. Сейчас на работу коробки уже не обращаю внимания...
    На днях вскрывать будут акпп моего товарища, вот поеду смотреть ,что там внутри.
  10. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Диаметр штатного выпуска у нас - 55 мм!!!
  11. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Я 54мм намерел штангелем. Мож осыпался чутка
  12. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Ну 54-55мм для хомута пофиг. Зажмет.
  13. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Внешний диаметр 55 и штатный обжимной хомут на соединения - 55*95
  14. Вадим Горин
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    С диаметром ясно!:thumbup: А длина какая? Где то вроде слышал, что кто то 55*150 вваривал! Интересно подойдет?
  15. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Я точно не помню, когда менял - забыл записать ее параметры. Но покупал по длине как оригинальная.
  16. No_Surrender
    No_Surrender Завсегдатай
    28 фев 2010
    605
    A4 2.0TQ DTM
    Всем доброго дня!
    Пытаюсь воевать с выросшим мультипликативом, показания по 32 группе всегда были в норме, держались примерно +0,1; +2,
    в скором времени заметил неслабые отклонения, аддитив остался в идеале - не больше процента от нуля, мультипликатив скакнул до +7. Думаю это никак не связано, но все ж траблы начались примерно после замены толкателя, отключения аккума и похолодания...
    По расходомеру по логам всегда были отклонения от расчетных параметров на 5-15гр.
    Был у Влада(мелкон) на диагностике, ничего толком не определили, опрессовка впуска дыр не выявила, поставили подменный расходомер, отклонения по расчет/факт значительно уменьшились, но к завершению катаний мульт был где то +3 +4.
    Позавчера еще больше убедился что бороться надо, т.к. значение выросло до +9, почти край допуска.
    Заказал новый дмрв, все равно его менять собирался из-за расхождений...
    Пробег без 200км 100тыщ
    Подскажите куда еще копнуть можно?
    Лямбда?
    Тннд? - но логи во всех топливных группах практически идеал..
    Либо опрессовать еще разок подав более высокое давление в систему, может что и выявится?
    Может еще какие логи снять надо?
  17. Rezk1y1984
    Rezk1y1984 Участник форума
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    Вот это у меня один в один, разве что пробег на 20к побольше будет.
    Не знаю из-за чего мульт такой (у меня +6%), но я забил, ибо в логах все идеально.
    Тоже думал на ДМРВ, расскажи обязательно результат, как изменились показания расхода воздуха с новым ДМРВ и как изменился мульт при этом.
    Толкатель тут не при чем, лямбда вряд ли, потому что как раз она смотрит состав выхлопных газов и выдает значение мульта.
  18. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Такая же хрень!Мульт с 0 на +4,холода может?
  19. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    У меня щас вообще стало +3.5 и +6.6%
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Вы опять концами) мерится будете)))) :lol:
