вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Проведите для начала Базовые установки для Заслонки впускных каналов,вот процедура:
    Зажигание ON
    Двигатель не заводить
    Напряжение АКБ не ниже 11.0 V.
    Войдите в двигатель:
    [01 - Engine]
    Далее в Базовые настройки:[Basic Settings - 04]
    Вбейте Группу 142 и [Go!]
    Запустите Базовые:[ON/OFF/Next]
    В окошке 4 должно появиться "ADP. O.K.".
    Выходите:[Done, Go Back]
    Выходите из двигателя.
    Выключаете зажигание и ждёте более 60 секунд.
    Всё.
  2. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Mihanaft, добавь в свой пост-шапку вот это, думаю многим будет полезно, чтобы не спрашивать и не "лапатить" форум
    Адаптация дроссельной заслонки:
    1. Включить зажигание
    2. Выбираем Блок 1 "Engine/Двигатель"
    3. Выбираем Блок 4 "Basic Settings/Базовые установки"
    4. Выбираем Группу 60
    5. Активируем бузовые установки [ON/OFF/Next]
    6. Ждем пока в 4 поле появится "ADP. O.K."
    Готово!
    Закрываем контроллер. Выходим. Выключаем зажигание.
    Адаптация топливного насоса низкого давления (в баке):
    1. Включаем зажигание, запускаем двигатель
    2. Выбираем блок 1 "Engine/Двигатель"
    4. Выбираем Группу 103
    Готово!
    Закрываем контроллер. Выходим. Глушим мотор, выключаем зажигание.
    Адаптация заслонок впускного коллектора:
    4. Выбираем Группу 142
    Готово!
    Закрываем контроллер. Выходим. ЧЕРЕЗ 60 СЕКУНД !!! выключаем зажигание.
    Проверка давления топлива:
    1. Включаем зажигание, запускаем двигатель (температура ОЖ не менее 80 °C)
    3. Выбираем Блок 8
    Группа 103
    Поле 1: Давление топлива (низкое), в пределах 2800 ... 7200 mBar
    Поле 2: Адаптация топливного насоса, в пределах -1000 ... +1000%
    Группа 140
    Поле 3: Давление в топливной рампе (высокое), в пределах 25,0 ... 110,0 bar
    При увеличении оборотов двигателя давление должно расти
    Группа 230
    Поле 1: Запрашиваемое давление в топливной рампе (высокое)
    Поле 2: Актуальное давление в топливной рампе (высокое), в пределах 25,0 ... 110,0 bar
    Поле 3: Разница между запрасом и акутальным значением, в пределах МАКСИМУМ 5,0 bar
    Закрываем контроллер. Выходим. Глушим двигатель, выключаем зажигание.
    abalymov и gazazello нравится это.
  3. No_Surrender
    No_Surrender Завсегдатай
    28 фев 2010
    605
    A4 2.0TQ DTM
    Как и думал, 003-103-140 практически в идеале...на выходных попробую добраться до датчиков
  4. Seregaasv
    Seregaasv Завсегдатай
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    А еще добавте адаптацию показометра уровня топлива в баке.
  5. Вадим Горин
    Вадим Горин Участник форума
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    Да-да. А то беда недавно приключилась! Заглох при 100 км до заправки на табло!
  6. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ссылку мну дайте
  7. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    обновил пост
  8. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
  9. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    привет всем ! и так , сегодня ездил к ОД запад , на замену катушек по акции ,катушки не поменяли ,т.к по номерам катушки нормальные , там 8 видов катушек по парт номерам , если они стоят на машине значит все нормально ,а если их нет то замена .
    дальше , про акпп ,и про ее прошивку ,все это херня получается со слов ОД , акпп начали адаптировать с 2007 !!! в 2005 по 2007 не возможно залить прошивку ,хотя мне до этого сказали сколько будет стоить 7760 р, но посмотрев по мои мозгам акпп сказали хер тебе Алеша ,а не прошивка !!! но я хочу еще сгонять в ОД таганка ,там более адекватные работают :umnik:
  10. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Официалы наши уже не помнят, наверное, что там прошивается на машинах 2005 молельного года. К ним приезжают только на гламурных ауди с диодами и далеко не по таким сложным вопросам :D
  11. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    это точно
  12. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    насчет прошивки мне тоже самое сказали, вероятно, не гон
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    замутил се дымогенератор. первый тест сегодня неудачный (((( буду дорабатывать... если получится то ваще будет улёт дырки искать )))
  14. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Ждем отчет!!
  15. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Чет все спят в выходные ???
  16. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Дак все заняты!Я вот только с гаража вернулся,замутил кольца на заднее стекло.Тормозишь-светятся красным,ППЦ красотища!
  17. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    показывай !
  18. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Ко мне руди скоро подьедет)))) не спим есиче)))
    Sent from my Nokia 3310 using Tapatalk - now Free
  19. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    #5659 Adamovich, 8 дек 2013
    Неа... )))
    Вчера смотрел машинку с пробегом 155 тыс км, за последние 25 тыс владения только замена толкателя... В 93 стабильный 0 !!! Мечта))) но при этом "дизелит" не скромно...
    Сегодня покружил в пригороде по свеженькому снежку, вспоминал ловлю авто на льду и снегу
    потом помылся )))
    Заодно довелось познакомиться с XC60 T5 R Design... Двоякое ощущение осталось...
    Алеша опресовочку хочет сделать или гоняться намылились??? :)
  20. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
