вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    930 это норм ) у меня 999)) буду выбивать 10000%
  2. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    У меня тоже евро 2 и лямбды тож 2 было ;););)
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Правильно Леха, ломом это буржуйское недорозумение ;););)
  4. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    а чё за водометанол ?
  5. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Впрыск метанола, для охлаждения воздуха на впуске и камеры сгорания
  6. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    тебе это не понять )у вас пропеллер в опе:D:D:D:D
  7. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    главное это то что впрыском этим детон можно погасить при злых углах))))):up:
  8. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    А у америкосов 4 или какое?
    Кстати, заметил, что америкосы ставят проставку г-образную на вторую лямбду... У кого-то геморой, у кого-то все без проблем и все в порядке... Фиг его знает :confused: тогда не понятно - какого европеек при ампутации ката шьют на 2 для отключения лямбды, если итак стоит 2...
    Леша, так и у Мишы не айс. 930 вроде в пределе нормы...
  9. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Субаристы еще ставят орашение интеркулера обычной водичкой для охлаждения впуска
  10. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    я вот иногда думаю, почему никто не ставит вентилятор? Ставят то не только субаристы, и по моему это мега колхоз. :)
  11. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Видел, но не помню на какой машине ;)
  12. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    я на каком то японском дизеле видел.:):D
  13. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Чей темный грязный авант с номером р***рк был замечен на островитянова часа полтора назад?)
  14. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Таких не знаем
  15. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Алеши, а я в деревне. Баню топлю. Тут снега пиздец. Дорога кайф. Снег валил. Жарил, жена визжала...уже косой, скоро парится !
  16. BlackDiablo
    BlackDiablo Завсегдатай
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Всем снова привет.
    Сеня ток получилось логи снять. Реально походу пропуски в детонации.
    Вот что по ошибкам есть
    Код:
    Mileage: 118350km/73539miles
    Address 01: Engine        Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
       Part No SW: 8E0 910 115 N    HW: 8E0 907 115 D
       Component: 2.0l R4/4V TFSI     0070
       Revision: --H10---    Serial number:
       Coding: 01040003180F0020
       Shop #: WSC 00401 935 83836
       VCID: 2C5D1A698F10169
    5 Faults Found:
    012555 - Low Pressure Fuel regulation
                   P310B - 004 - Fuel Pressure Outside Specification  - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00100100
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 34
                        Mileage: 112494 km
                        Time Indication: 0
                 Freeze Frame:
                        RPM: 794 /min
                        Load: 21.2 %
                        Speed: 0.0 km/h
                        Temperature: 31.0°C
                        Temperature: 0.0°C
                        Absolute Pres.: 970.0 mbar
                        Voltage: 14.351 V
    001602 - Sensor Reference Voltage A: Circuit
                   P0642 - 002 - Low - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00100010
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 1
                        Mileage: 117963 km
                        Time Indication: 0
                 Freeze Frame:
                        RPM: 0 /min
                        Load: 0.0 %
                        Speed: 0.0 km/h
                        Temperature: -40.0°C
                        Absolute Pres.: 0.0 mbar
                        Voltage: 0.000 V
    000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
                   P0300 - 001 -  - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00100001
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 1
                        Mileage: 118213 km
                        Time Indication: 0
                 Freeze Frame:
                        RPM: 2892 /min
                        Load: 31.0 %
                        Speed: 59.0 km/h
                        Temperature: 93.0°C
                        Temperature: 45.0°C
                        Absolute Pres.: 990.0 mbar
                        Voltage: 13.081 V
    000769 - Cylinder 1
                   P0301 - 001 - Misfire Detected - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 1
                        Mileage: 118213 km
                        Time Indication: 0
                 Freeze Frame:
                        RPM: 2892 /min
                        Load: 31.0 %
                        Speed: 59.0 km/h
                        Temperature: 93.0°C
                        Temperature: 45.0°C
                        Voltage: 13.081 V
    000772 - Cylinder 4
                   P0304 - 001 - Misfire Detected - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 1
                        Mileage: 118213 km
                        Time Indication: 0
                 Freeze Frame:
                        RPM: 2892 /min
                        Load: 31.0 %
                        Speed: 59.0 km/h
                        Temperature: 93.0°C
                        Temperature: 45.0°C
                        Voltage: 13.081 V
    Readiness: 0000 0000
    Первая ошибка древняя, просто её не удалил.
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    вчера поменяли термостат )) машинка греется огонь ,температура вниз при движение не падает ))
    ну и руки дошли до помойки )))
    слил бульончик куриный ))) посмотрел впускной коллектор чистый )) радует ,катализатор не удалось выбить свет пропал из за строителей которые наипнули 3 фазу ((9 я был злой как собака разобрав половину ,не смог поднять на подъемник
    :hot::hot::hot::hot::hot::hot::hot::hot::hot:
  18. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Нормально накопилось, а то, что поднять не смог, эт не страшно, а если подняли , мог бы без машины остаться, пока свет не починят ;);););)
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    тут ты ошибаешься )) там стоит гидравлический подъёмник ))) опустить проще чем поднять ,мотор который накачивает 380 надо )) вот теперь будут другой покупать на 220 ) ты вчера написал ))0 я уже в гавно был ))
  20. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Как ты быстро накидался ;);)
