вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Миша, решил проблему? Делись...
  2. Arnolik
    Arnolik Участник форума
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    да пришаманил америкосовскую приблуду и немножко ее дороботал (теперь картерные газы на улицу идут)))):rock:
    пока до ума не довел колхозом попахивает, но зато 100% уверенность в чистом впуске и масло не давит из под клапанной крышке.
  3. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    до 6 градусов, но суммарный откат должен быть не более 21
  4. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    На драйве я все выложил
  5. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    тока что скинули ошибку. она больше не проявляеца. в 93 группе. тока у шкодовского васи это 91 по ходу. цифра 6 маячит. разгоняца вроде получше стала. даже турбину теперь слышно на верхах.
    получается что и на цепи зуб проипали.
    и вообще это та группа. там еще цифры 28 и 27.5 были причем 27.5 меняеца на 28.
  6. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я на работе ща, сегодня вечером займусь. Машина норм недет но я не вваливаю. Мотор реально тише стал работать. Блятеать, опять ебля сегодня вечером, я вчера приполз домой
  7. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    28 27.7 это в 91 а 6 в 93, то что ты смотришь в 91 6 это может быть не та 6.
    Ты попробуй прокатись со своим Васей и посмотри на цифры 28 27.7 они должны в разных режимах меняться от 28 до -14. У меня щас только до -9 отрабатывает, на 6 градусов я в проёбе, соотв. 6 у меня в 93
  8. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    мих научи акпп диагностить... не нравиццо мне ее поведение... а мож не ее
  9. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #49 Mihanaft, 30 май 2013
    у тя 5 год, может не получицо т.к. адаптации смотрятся и скидываются только после 6 года. Короче в Ваге в блоке коробки глянь группы накопительные 73-77, какие там цифры выложи сюда, если тым ничо нет, тогда не получится диагностить.
    Для диагностики ГТ сними лог 001-007-009 с тапочкой в пол, тупо разгонись до 140 где-то
    Чё пинаеца сцуко ?
  10. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    БЛИИИИИИНННННН, ну почему я вчера накосячил ((((((((((((((
  11. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    дык что получаеца у оригинального васи нет 93 группы.
    чета я ваще запутался.
  12. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    нее. при плавном наборе вибрации-биения от 40 до 60
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Тогда лог по ГТ в режиме в котором некомфортно
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я не в курсе, НО чтоб те по ВАсе посмотртеть, зайди туда где 28 27.5. Сажай кого нить за руль и езжай и наблюдай за этими 2-мя цифрами. Одна цифра запрос, другая реал. Должно совпадать. Диапазон 28 -14. 28 у тя отрабатывает на ХХ, значит возможна ситуация как у меня докручивает только до -9.
  15. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    блин короче собираю все как есть. метки на грм я выставил. валы по фиксатору ровно стоят. если бы был проеб на зуб то фиксатор бы не залез.
    ехать вроде стала порезвее. ошибок нет.
    Потом может ктонить мне посмотрит. Или опять к мелкому поеду.
  16. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    чего смотреть хочешь?
  17. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    показания 93 группы
  18. davudov
    davudov Новичок
    6 май 2012
    27
    A4/b7 2.0T 06г.
    подписываюсь
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    БЛЯЯЯЯЯЯТь, я вчера вечером опять всё разобрал (напомню после замены цепи стало +6 в 93 группе),метки ремня ГРМ ок,сместил цепь на зуб, собрал завёл и пиздец в 93 20, в 91 ->>>35 28
    ошибка по фазам прописалась. Пришлось всё вернуть как было, по цепи 100 процентов точно . Чё же ушло тогда. Почему +6 в 93 ? ПРоёб на зуб по цепи даёт + 15 где-то, так что цепь отпадает, метки на ремне ГРМ ок. НО когда мы откручивали говноболт, что то щёлкнула около звёздочки р.в. может шкив сместился ? это ваще возможно ? фото позже
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    мотор шелестит, тихо, ваще не ожидал, едет норм, с низов лучше стало. Логи по фазопеределке снял, отрабатывает от 28, но только до -10,5 а надо до -14. Это точно не зуб, а что-то другое
