вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    движка у тебя другая, такая как на b8, это совсем другой мотор.:)
  2. Кайман
    Кайман Участник форума
    23 окт 2012
    423
    А5,2.0 T. Q 2012г
    Ок. Я допер теперь.:hi:
  3. Seregaasv
    Seregaasv Завсегдатай
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    Скажите кто сталкивался, как закрыть (заблокировать) вручную заднюю дверь, похоже что навернулся привод замка - жужжит и не закрывает при постановке на охрану. соответственно можно открыть снаружи.
  4. sashamcm
    sashamcm Участник форума
    18 май 2011
    432
    а4в9
    в общем так никто толком и не ответил...жаль
  5. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    дык никто тебе ничего конкретного не сможет сказать. :spy: Тут экстрасенсов нету. Масло жрать она может по многим причинам. У меня пробег 80, а масло жрёт как у тебя. Тут многие с этим парятся, и единого мнения пока нету, кроме как менять кольца. А это стоит 50 штук если делать не самому. Раскоксовка ничего не даст, так как маслосъемные кольца она не отмоет, потому что чтобы она дотекла до них это случиться только когда совсем хана компрессионным. Это тоже уже писали в этой теме.
    По поводу всего остального решай сам.
    ЗЫ. Я по совету Мишмана:thumbup: сбросил хх на 024 в первом канале двигателя, теперь в нём показывает порядка 740, а в 93 группе 720. Сделал это в тот же день когда загорелась лампочка с просьбой долить масла:cool:, долил 500 или 600 грамм. С того момента проехал больше 600 км. Визуально уровень масла пока не изменился. Хотя с моим расходом масла должно было сожрать уже половину залитого. Ездил по трассе 400 км, остальное город. Слежу дальше. Склоняюсь к мысли что это этот гребанный пцв имеет мозг, и двиг сосет через него на хх. И думаю надо колхозить Catch can. Если мои предположения подтвердятся однозначно буду делать. :rock:
  6. sashamcm
    18 май 2011
    432
    а4в9
    спасибо за ответ.Только прочитав про раскоксовку многие наоборот говорят что помогает.....хотя я и сам скептически отношусь к такому,но вдруг!!:))
    забить и ездить??масло все равно менять скоро...думаю мож совместить-и раскоксовку сделать и клапана впускные почистить и масло после поменять....но сам точно не хочу делать.
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Я делал, толку никакого. Можешь попробовать. Я по своему опыту сказал.
  8. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Catch can - а какую именно ?
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    хз буду думать пока. Принцип у них у всех одинаковый. Мне кажется, что сосёт через трубку которая подключается к впускному коллектору. А когда ставят catch can эта дырка глушиться.
    Мне ещё полторы тысячи до замены масла, я буду следить и отпишусь. Конечно 12 тысяч за эту приблуду с картинки это дорого, но на ибее этих catch canов очень много и можно соорудить самому из универсального. 12 к за банку с двумя дырками это слишком, разве что шланги красивые. :)
  10. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    шлаги красивые ))) только я покупал за 8500р !! а вот доставка реально дорого ) так что ищите парни кто за границу матается)
  11. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    #591 rudi683, 30 июн 2013
    парни не пойму почему сам по себе обнуляется расход ??? 2 раз такая херня бесит раньше такого небыло куда копать ? по трассе по бортовому расход не опускается ниже 11 проехал по трассе 350 км скорость 100-130 ,а раньше было 7 -8 куда рыть ,притом приехал поставил вечером ,а утром завожу показывает ноль что сбросился как так? может п... расходомер?
  12. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Бортовой компьютер первый или второй обнуляется?
  13. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    вот и меня ломает 10ку отдавать, рублев за 5-6 взял бы, а так да нужно менять
  14. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    первый обнуляется, а второй у меня галочки сняты
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #595 Видади, 30 июн 2013
    первый всегда сам обнуляется. Каждый день. А второй пока не сбросишь. У меня тоже так.:)
    точнее через несколько (не знаю точно сколько) часов после глушения тачки. У меня с утра обнуляется, и вечером после работы обнуляется.
    По поводу расхода. У меня меньше 10 бывает если на круизе ехать. А если я сам нажимаю то меньше 10 никак.:) 8 было когда я из москвы в спб ехал. Сегодня с дачи ехал было 12. Вчера был дождь все медленно ехали, было 10,5 на дачу. Расстояние 100 км.
  16. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    я отвали 13 с копеками
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    #597 rudi683, 30 июн 2013
    попробую твоему совету ))мне только не понятно почему расход не падал на трассе ((
  18. ERIK-CBR
    ERIK-CBR Завсегдатай
    22 окт 2010
    500
    А4 б7 8е
    Вроде нашел что у меня дребезжало ))) глушак при нагреве расширяется (нержа 76 диаметра выхлоп не родной) и он бьет по коробке)))
  19. alex323-69
    alex323-69 Новичок
    24 мар 2010
    82
    2.0 TFSI
    Со снятием гбц готов? Если делать основательно то только так, чистить клапана на верстаке и все каналы гбц так же чистить надо
  20. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Видади, привет!!! Почитываю вас, три тьфу слежу за маслом итд. Как купил проехал уже 3000-4000тыс масло даж не шелохнулось, залито ликви моли, мотор bpg 2005 год автосик. Съездил тут на диагностику все ок, буду на этой неделе чиповаться. Кто ездит с чипом на этом моторе как оно? я как обычно за коробку побаиваюсь.... ну чип ессесно от Калекса будет
