вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    отчего крышку разбивает ? когда толкатель дырявится ?
  2. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Спасибо всем, если б на вы опять бы встал тысяч через 12
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Считай у тебя не скольжение идет по плоскости, а удары по касательной, вот тебе и результат: замена крышки, р вала, тнвд и тд
  4. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Миша , я не могу над тобой , это я косолапый ,люблю мамкины пирожки )) хахахаха ,рыбки пришли!!
    на прикуриватель на резистор ставить от печки, чтоб сильно не грелась , вот тебе и будет дым ,а так штука прикольная
  5. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Мы вчера с Лешей (Руди) как раз обсуждали этот момент... Конструкция крышки полное говно!!! Изначально на место контакта кулачка вала и толкателя должно поступать масло как минимум струйкой. А ничего там нет! С крышки по каналам идет масло только на 205 клапан и фазик, который раскидывает масло под крышкой и частично попадает на место контакта вала и толкателя... Т.е. на старте масла там нихера нет!!! Толкатель и валы убивают частые запуски, когда масла между ними нет...
    вот как раз фото крышки изнутри...
    Голову отбить нахер битой инженерам VAG за такое извращение...
  6. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Или реостат , а то как полыхнет.
    А рыбку присылай Мы тож с пивком покушаем
  7. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    я вот думаю если пробку открутить и туда форсунку поставить ,давление упадет ?:ded:
      55,9 КБ
  8. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Так и есть при запуске работает на сухую , интересно а на малых хх оборотах там маслица хватает ?
  9. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Рыба пиздатая. Я уже 3 коробку прикончил...
  10. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Ни фига ты жрать здоров
  11. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    когда нагревается сильно, загорается, видели факел и слово сука ? ахахахахах...Сегодня буду экспериментировать...
  12. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я бы на тебя посмотрел, когда бы ты эту рыбу попробовал. Познакомился с чуваком на б6, он эту рыбу возит из http://www.rk-akvatoria.ru/index.php?mod=production&catal=ryba_vyalen. Я терь по дешёвке беру
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ТАм вообще конструкция уёбищная, ни к цепи ни к толкателю толком масло нормально не поступает, только разбрызгиванием от фазика наверно
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Вот цифры после чистки сетки БН. Результат на лицо.
  15. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    имне стало интересно )) на холостых как ? я когда свою собирал то я прокачивал масло без толкателя и без крышки , масло из отверстия которое в крышку хреначило нормально ,которое потом фазик идет ,вот у меня возник вопрос если просверлить пробку тоненьким сверлом
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    давл. может упасть
  17. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Ах ты етижь твою кочерыжку то..... Рыбку он мля кушать пошел..... Тварь тварь тварь......такие видосы вначеле раб дня выкладывать. Да чтоб у тебя насос на отсечке 10бар качал, к04 тебе в жопу)))))))))) и тнвд апр на айки повесить)))
    А как ты дым то будешь загонять во впуск? я чет не понял?
    Sent from my Nokia 3310 using Tapatalk - now Free
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    суки . алешу заставляют мозги напрягать фрицы , придется все таки делать роликовый колпак
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    снял фильтр ,завел машину и дым должен по идеи найти свою дырку половую)
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ахахахаха...это вчера было, камбала съедена, осталась чехонь.
    Эту хрень с прикуривателем в банку. в банке 2 штуцера вход от насоса, выход к впуску авто
