вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Тааак, Миша епть. 140 группу я не сниму, мне жопашник Леша позвонил когда я снимал разгон 90-150.
    103 106 данные до промывки.
    Позже сегодня сниму. Скрин кину.
  2. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    могу тока позже попробовать 1-2-3 выкрутить с места, но скорее всего 1-2. Некогда гонять.
  3. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    да пофиг главнео чтоб подольше разгон был, чтоб больше топлива хотела
  4. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Значится так. После замены бензонасоса у меня происходила фигня, врала стрелка топливная.
    Вчера заправился до полного, полнее некуда, пока через край не потекло. Сажусь в тачку и что вижу? четверть до целого бака не доходит.Решил адаптировать. Залажу в приборку 17 адаптация 10 канал 33 нажимаю и хрен мне. Там в новые значения надо нажать 65535. Нажимаю, говорит неправильные значения. Захожу в 29 канал, поплавок 1 - предел адаптаций 112-160. жму 160 стрелка двигается. 30 канал также ставлю 160 вуаля, полный бак. При этом старые значения были 128 (типо базовые). Захожу обратно в full tanks (33) нажимаю в новом значении 65535 тест и емана, новое значение меняется со 128 на 122 и типо адаптация прошла.
    Теперь вот интересно, правильно я ли все сделал. При неадаптированных поплавках (каналы 29-30) в 33 канале невозможно ничего сделать.
  5. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    забрал насосы надо что то дальше думать)
  6. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Колбу думай)))) нет пока колбы.
    Sent from my Nokia 3310 using Tapatalk - now Free
  7. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    так колба есть надо только забрать
  8. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    #6408 Adamovich, 24 дек 2013
    Миша, ай-яй-яй.... А по Ross-Tech идут следующие спеки по проверке топлива:
    [CUT]Checking Fuel Pressure
    Prerequisites:
     Ignition ON
     Engine ON (Idle)
     System voltage at least 11.0 V.
     Coolant Temperature at least 80 °C
    [Select]
    [01 - Engine]
    [Meas. Blocks - 08]
    Group 103
    [Go!]
    Field 1: Fuel Pressure (Low), Specification: 2800...7200 mbar
    Field 2: Fuel Pump Adaptation, Specification: -1000...+1000 %
    Group 140
    [Go!]
    Field 3: Fuel Rail Pressure (High), Specification: 25.0...110.0 bar
    Increase the Engine Speed while checking this value, the Pressure has to rise with the Engine Speed.
    Group 230
    [Go!]
    Field 1: Specified Fuel Rail Pressure (High)
    Field 2: Actual Fuel Rail Pressure (High), Specification: 25.0...110.0 bar
    Field 3: Deviation between specified and actual fuel pressure, Specification: max. 5.0 bar
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    [/CUT]
    Миша точно под нагрузкой как ты описал? Та, увеличить обороты для проверки, величина должна увеличиваться вместе с оборотами. Сегодня проверю играя педалью газа )))
    Смотрим 3-е поле - там должно быть от 25 до 110.
    Если я правильно понял в 3-м поле в 140 группе вообще минуса не должно быть...
    БЛ.... Озадачил Мишка косолапый ))) Завтра буду с дочкой няньчиться дома... Надо будет на выходных выехать за город для снятия топлива, если вдруг снега не навалит.... У нас 0 - +5 сейчас снег, который выпал 3 недели назад - весь растаял, короче глубокая осень... на НГ вообще до +7 обещают ))) Буду вокруг елки хороводы водить в шортах :)
  9. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #6409 Mihanaft, 24 дек 2013
    Да похуй, хоть ростех, хоть хуетек. Андрюх, Бля ну вы чё, заебался уже объяснять всем. Нам надо оценить работу топливной в момент максимальной загрузки. Какая нам разница чё на ХХ, допуск 25 110. 25 он может качать и с разъёбаным толкателем, я думаю. Кто там пишет, про 5 передачу в гору итапка в пол. БРЕД !!!! Макс. загрузка это разгон. При полностью нажатой педели газа.
    смотрим провал по низкому, смотрим углы по высокому 2 и 3 поле в 140. Там угол до ВМТ он отрицательный и после вмт он положительный. Превышение лимитов по углам будет говорить об износе рв или неиспр самого тнвд.
    СНими лог 003-103-140, у тя всё новое. Вжарь как следует и подольше жарь, чтоб топлива больше уходило
  10. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    А какая разница между ними?? Речь про блоки
  11. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Ну хз. Но нельзя поставить блок от октахи, или гольфа.
  12. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Слушай, такая же фигня, при полном баке, стрелка не поднимается до самого конца...
    Есть какая-то более информативная инструкция, как адаптировать, а то не все понял в твоем описании. 65535 откуда берется?
  13. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    #6413 rudi683, 24 дек 2013
    и так 4F0 906 093 G заменитель 4F0 906 093 L - BGB,AUK,BUL,BWE цена 5 113р 1-2 достаква
    4F0 906 093 F заменитель 4F0 906 093 K - "ROK" BPG,BWT,BKH цена 4 187р. 1-2 доставка
    и так система"ROK" отличается приходом к тнвд 2 железные трубки ,вход и выход
    простая система идет 1 железная трубка и шланг :D
    дальше надо объяснять?
  14. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    хахахах у макаки мозги есть))):D:lol::D:lol::D:lol:
  15. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Методом подбора)))))
    Шутка. Где то на просторах инета всплывала такая инфа. Просто адаптируй поплавки и в 33 окне вбей. С трубы неудобно писать.
  16. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    я тебе говарю у меня блок 4F0 906 093 G лежит поставиил L изменений не каких хочеш пробуй
  17. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    а ты где территориально? мой старый блок такой же. G, сейчас L, но надо выяснить, кто мертвый)
  18. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Как выяснилось моторы то разные)))) я чет думал что у Кости бпг))) во я лошарик
  19. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    Да, G мне подойдет))
    Сашкевич, скинь тел в личку
  20. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    написал в личку
