вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Забей ты нахер на завихрения. И кстати катик у тебя в жопу убитый был))))
    Sent from my Nokia 3310 using Tapatalk - now Free
  2. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Леша, как думаешь - чего на стоке не бьет ошибку по кату при его отсутствии?
    Mihanaft чего молчишь? Тут вот Алеша (Руди) склоняется в мыслях -о косяке этом из-за жидкого масла 0W30..... Залито Castrol Edge 0W30 A3/B4 FST с допуском 502/505
  3. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Я думаю либо она вылезет чуть позже либо он был прошит евро2 и тачан его из мексики или канады.
  4. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    :lol:из мексики
  5. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Туда евро2 делали. Но тож не все
  6. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    Если евро4 машина, то вылезет километров через 200-250 пробега чек. Вагкомом готовность посмотри. В двиге. На прогретой. У меня вагкомм английский, хз как на русском))
  7. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    после НГ
  8. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ни куя се... опять... ток ремень если...чёт у тя не то блин. по фазам чё ?
  9. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Но он не трогался после замены вала и отроду ему около 10 тык, стоит Contitech
    Фазик гуляет как надо от -14 до +28
    Вот Леша предположил. что слишком жидкое масло создает избыточное давление на толкатель и в результате цепь слишком натянута и вал заваливается назад, от чего и минус вырос.... Хотя от жидкого масла должно быть вроде как наоборот
  10. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Хаха, мексиканка у меня))
  11. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    а че ты ржешь? у меня у друга такая ж как у тебя, из мексики)))
    Готовь ручки для замены клапана в рампе))))
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Может лех на даче поменяем?
  13. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    ты приглашаешь меня на дачу) ахахаха
  14. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    а что за клапан
  15. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Кароч ща с костей пишусь, блок у Влада он проверил. Не в нем дело, датчик низкого на тнвд он проверил, не он. Остается по идее тока колпак тнвд и клапан на рампе обратки? ну и экзотика в виде забитых трубок? в чем я сомневаюсь конечно ооооч сильно. Какие еще мысли? показания в вагкоме у него такие же как и на родном насосе, тоесть насос жив.
    Вот ща написал что по логам ТНВД докачивает и на хх и под нагрузкой
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я ия пишусь. может с вентиляшкой бака чё. я ему посоветовал скинуть крышку бака и сделать замер.
  17. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    он комп ща заряжает))))
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я в куррррррсе
  19. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
  20. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
