вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    правильно она и будет дымить газам не куда деватся вот они через маслосьемные колпачки и пробиваются вместе с маслом почему и дымит )) надо маслопомойку и в помойку мочалку железную для мытья посуды )) офегеный девайс получается))
  2. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    как мне сказали мастера где мне меняли направляющих клапанов на наших моторах колпачки теряют св-ва после 60 т км ))
  3. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    #643 Морячок, 2 июл 2013
    я думаю что эта фигня работает только на полностью исправном моторе.
    ее смысл как я вижу, это просто убирают связь между картером и вп. коллектором, чтобы как раз клапана не засирались конденсатом.
    при такой приблуде картерные газы должны улетать через трубку с переди на вход турбы.
    соответственно если в картере большое содержание воздушно масляной смеси, то она сразу вся летит в турбу и начинает дымить. Я опять же думаю, что это либо изза уставших колец либо изза расклеевшейся клапанной крышки.
    С такими симптомами как раз только маслопомойка поможет.
    и сливать с нее масло раз в пару тысячь. но это как мне кажеца бред.
  4. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #644 Видади, 2 июл 2013
    Я всё понял. Я запилил её не правильно, надо было делать вот так.
    [​IMG] :)
    В целом получается это такая же крышка как под масло помойку, только без неё.
    RUDI скажи а у тебя в трубку которая на впуск идёт с клапанной крышки, обратный клапан есть или нет?
  5. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    а сегодня я на работе до 21.00, а потом сборы....
  6. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    #646 rudi683, 2 июл 2013
    нету ))) вот теперь ясно что на фото !!! эту ребят хреновину не берите это шлак все масло будет лететь в турбину . вот этой перемычки не должно быть тут как раз должны выходы быть под масло уловитель!!на твоем месте я купил маслопомойку ,в наборе должны иди штуцера просверлил отверстия в твоей планке ,потом отнес аргонщикам чтоб разделили перемычку ,вот твоя проблема решена ))
  7. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    не получится мне помочь(((
  8. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    [​IMG][/URL][/IMG]
  9. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    ребят кому интересно какие результаты и опыты проводили люди смотрите тут ,да это не ауди !! но проблемы одни ))) ПРОШУ ЛЕНИВЫХ ПОЧИТАТЬ И ПОСМОТРЕТЬ И ПОНЯТЬ !! http://forum-corolla.com/forum66/thread166.html
  10. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #650 Видади, 2 июл 2013
    Это в целом понятно. Но на наших моторах, бывает две разные модификации трубки от крышки до впуска. одна с клапаном вторая без. Когда в ней клапана нету, он стоит в пцв. Когда вместо пцв стоит масло помойка, я так понимаю клапан должен стоять в трубке, так как если его там не будет, не бдет разрежения, и мотор будет работать не правильно.
    У тебя есть обратный клапан в железной трубке от клапанной крышки до впуска?
    Вот в этой? [​IMG]
  11. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    я же на писал что у меня нет клапана в трубке !
  12. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    ну ок. Спс.:thumbup:
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    маслосрач продолжается?
    Ребят, надо мск менять и будет счастье. Это тоже самое, что при гриппе пить колдрекс, чтобы симптомы снял.
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #654 Видади, 2 июл 2013
    Я просто хочу отключить этот грёбанный пцв от впускного коллектора, потому что мне кажется что через него сосёт масло на хх. Тк в коллекторе разрежение, а этот пцв(падла) как известно не всегда правильно работает.
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Не ну, ппц. Ты сам то уже поменял? Зато советы раздаешь. Если б мне кто сказал что это панацея, я бы уже сегодня бошку снял. :spy: А так мне тока стало ясно что я снизил хх и у меня снизился жор масла. И я это связываю с тем что на хх сосёт масло с картера прямо через пцв так как он не запирается. :)
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    брехня, новый ставил, и не я один. Не может у всех пцв не работать, пичем новый. масло сосет по идее через связку с турбокомпрессором от башки. Имхо, но че то не так с маслоотделителем. Картерные газы должны улетать к турбокомпрессору, но они должны быть без масла уже в длинной трубке снизу к пцв. А там у всех масляный налет. морячок вроде менял его, результата как и с пцв нет.
    Кроме того, вполне возможно, что из-за плохих мск давление в самой клапанной крышке из цилиндров поднимается, продавливается в момент открытия клапанов ОГ и вот оттуда уже улетает в трубку к компрессору вместе с маслом от распредвалов. Ибо больше деваться ему некуда, с другой стороны пцв не пускает.
    Именно по этому я давно забил на этот процесс. Ну поджирается масло, ну и хрен с ним, впускные клапана чище будут. Вот если капитально жрет - тогдада, надо лезть, а если нет, до литра тысячу, то и пох, вместе с цепью поменять надо без сильного удорожания работ и з.ч. эт мое имхо.
  17. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Да, да, я уже прочитал, просто хотел уточнить. Т к при такой конструкции, выходит что турбина через эту трубку дует в маслопомойку, а оттуда в картер. :shock:
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    не дует))) а высасывает из масло помойки ))) чем болше газ тем больше сосет)или отсасывает:D
  19. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Парни , кто в курсе , как проверить уровень масла в АКПП ???
  20. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    ОФФтоп:
    Присоветуйте хорошее масло 5w50 или 5w40 под наш дрыгатель. Мотюль 5w30 504 507 в местных магазинах стал вызывать быольшие сомнения.
