вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    пох что завалился, у тя ща будет опять в минусах походу всё. видимо вс это от люфта фазика. собирай всё. смотри чтоб выпуск ровно стоял, а по впуску смотри диапазон 28..-14 если всё выполняется, отстань от тачки, даже если в 93 -10
  2. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    всё говно от вентиляцйии картера не летит во впуск и не оседает на клапанах
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #6803 Видади, 6 янв 2014
    нет утечек через пцв при бусте, и чистый впуск. ну и просто хотелось чтото заколхозить самому. маслоотделитель у нас не работает, поэтому на хх сосет масло во впуск через пцв. минусы тоже есть надо сливать,и в лютый мороз могут шланги перемерзнуть. в целом это вопрос религии, как и алюминиевая ручка :)
  4. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    ясно спасиба))!500$ стоит весь кит! на 034моторспорт. но есть и другие варианты...
  5. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    #6805 Adamovich, 6 янв 2014
    Миша, хана фазику скорее всего.
    Прекинули впуск вперед по цепи, вал завалился. В 4/91 - 16-16.5
    Машина душится... В 93 пусто.
    Провернули валы назад по ремню...
    Душение сохранилось. В 4/91 стало 28-29,5 болтшая разбежка. Через пару минут в 93 появились -1 :)
    Но машина захлебывается... Оставил на гараже, заказал новый фазик... Вот такой пиздец...
    Получается, вчера все верно было, а косяк по 91 в начале и отсутствие 93 из-за глюка фазика... Видимо совсем ему хана :(
    Отправлено через Tapatalk
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    я сам адаптер сделал, из алюминия 1см толщиной, шланги 750 р метр синие у барыг, и маслопомойка за 2000 с авито.
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    мой первый в жизни чип, у меня сча глаза по 5 копеек. :D Отчасти мне хотелось уменьшить расход. Расход и в правду стал ниже. Я тут читал тему про парня, как он на нашей машине, кстати из спб, боролся с расходом 17 литров, примерно как у меня до этого. Потом он обратился в аудиторию, ему там поставили форсунки от рс4, и залили чип 260 сил, + сделали декат. Так вот он написал что у него расход стал 13 - 14 потом по городу, в том же режиме, а по трассе он тысячу вытащил. Я сегодня пол дня с чипом :sluni: Вообщем если валить то понятно, но за вечер у меня вышло 16,5, с периодичным нажиманием.:D потом когда с девушкой ехали домой, тоже пару раз нажал туда :sluni:, 13,5. Субъективно меньше получается чем до чипа. Как отразится на баке надо посмотреть. Но радость не передать словами. :D валит ппц, и звук :sluni:.
  8. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ты выхлоп делал ? и чё за чип ?
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #6809 Видади, 6 янв 2014
    :f1:
    выхлоп не делал.:D
    http://www.auditoria.su/a4-s4-rs4/
    :rock::moderator::thumbup:
  10. toxa78
    toxa78 Новичок
    28 дек 2013
    24
    а4б7
    Убирай кат,и делай под 98,будет еще веселей.:rock:
  11. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    саолько турба по логам дует, посмотри пожалуйста
  12. ulioleg
    ulioleg Участник форума
    27 мар 2013
    100
    A4 B7 2,0TFSI 05г.
    а что с фазиком, люфт? у меня выработка сильная от колец внутри насколько это критично? валы идеально стоят, только фазик не отрабатывает диапазон.
  13. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    #6813 Adamovich, 7 янв 2014
    Если вкратце, надо смотреть степень выработки от колец. И учитывать выработку фазика внутри - самого механизма. Он очень чувствителен к выработке и мусору. Там 5 контактных трущихся плоскостей.
    Так же надо смотреть какой именно фазик стоит... В 2006 году было изменение - переход на фазик без канавок с зеркалом и полимерными кольцами крышками. До этого фазик был с канавками и металлическими кольцами на крышке.
  14. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Парни, подскажите, сейчас тачку завел как обычно, стояла дня 2-3, стартер очень долго крутил, секунд 3-5, в итоге завелась и ошибка EPC горит. Я через секунд 30 заглушил, завожу, ошибка пропала. Что может быть?
  15. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Ха ха +1 на чипе, Поздравляю, выбивай кат нах и бутет еще лучше :thumbup:
  16. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Застоялась малышка , требует внимания :flirty:
  17. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Блин,, что моя еще выдаст-,стоит уже 10 дней :shock:
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    алкашня )))):beer:
  19. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    главное не кулак дружбы:hi:
  20. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Да нет, коробку не могу найти , просто писец.
