вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    а можно полюбопытствовать что за авто ?
  2. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    вероятно речь про 75й, в первой части темы, в шапке есть
  3. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Привет , Леха, какое сцепление заказал, я тоже собираюсь заказывать, все думаю какое брать.
  4. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    продолжаю тему )) вообщем сегодня проездил пол дня и под вечер загорелся значок давления масла жуть ((( на маленькой скорости ,на 2000-3500 обротов ,остановился заглушил ,постоял посмотрел щуп масло на максимально ,решил загнать рядом с домом сервис они как раз занимаются ауди , снять поддон 4000 с мойкой ,результат завтра узнаю в каком состояни маслозаборник ,главное чтоб не масляный насос пришел на мне ,давление мерить без полезно так как сетка возможно забита !! вообщем достался мне не автомобиль, куча хлама которое я потехоньку восстанавливаю , ребят на счет масла мотюль или мобил?
  5. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Залей сейчас то , в чем ты уверен... Поменяй: Фильтр и масло... Погоняй 2000.км и опять его замени... :nod:
    Мобил или Мотюль... Если из магазина , то все равно , что лить (ИМХО)...!!!
    Я лью Мотюль X-Clean 5w40 во все свои тачки и доволен.! :nod: :cool:
  6. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Motul Specific 501 502 501 ( кажется так) самое для наших машин:nod:
  7. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Вопрос не по теме....
    В кунцево запчасти дешевле чем в экзисте?
    Там много запчастей для ауди и смогу ли я найти такую деталь
    8E0 253 301 EE?
  8. angel_mog
    angel_mog Новичок
    22 мар 2013
    20
    A4/B7 2.0TQ 06 BPG
    Есть интересный вопрос
    При езде когда включается турбина слышался свист
    разобрал морду защиту полез смотреть начал снимать патрубки втрой патрубок с первого интеркулера был сильно в масле
    в нем была дыра миллиметров 7-9
    патрубок отремонтировал все нет шума машина прет как пулемет
    А вопрос в следующем это нормально что через дырку перло с турбины масло и откуда оно бралось ( у меня такое чувство что там литра два на патрубках было )
    НО за 10000 пробега я долил около 400 грамм масла
    при движении комп показал наддув 1.7 турбины СКОЛЬКО должно быть?
  9. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Убил просто на повал :lol::lol::lol:
    Турбина всегда крутится :nod: :shuffle: :cool: :p
  10. angel_mog
    angel_mog Новичок
    22 мар 2013
    20
    A4/B7 2.0TQ 06 BPG
    ну хорошо хоть кого то повеселил
    скажу по другому от 2 тысяч оборотов слышался свит
    так устроит?
  11. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    angel_mog, вентиляцию хорошо бы посмотреть, PCV как поживает?
  12. angel_mog
    angel_mog Новичок
    22 мар 2013
    20
    A4/B7 2.0TQ 06 BPG
    заменен
    причем при замене каналы в клапанной крышки были не сильно засраны чистенькие такие
  13. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    А раньше подобный свист был слышен? Просто свист должен быть еле заметный как раз при 1800-2000 оборотах, турбина начинает дуть, до этого она работает, так сказать, на холостых. Но если свист такой, что прям явно сышен и раньше такого не наблюдалось, то советую открутить катализатор и глянуть на люфт турбины. Я помню, когда у меня умирала турбина, я ехал как-то в сервис и неожиданно услышал нехилый свист турбины с включенным радио еще, когда тронулся спокойно со сфетофора.
  14. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Уважаемыt одноклубники, помогите разобраться не опытному!
    Ситуация следующая: (C64F 2.0 BPJ, вариатор) при разгоне теряться тяга, обороты растут а машина не едет(, только приобрел ВАСЮ диагноста со шнурком и вот какая ошибка вылезает:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
    Part No SW: 4F2 910 115 B HW: 4F2 907 115
    Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0040
    Ревизия: --H14--- Серийный номер:
    Кодировка: 010D000302070120
    Мастерская #: WSC 50831 143 58216
    VCID: 1F461F65CEA6FDB
    2 Найдены неисправности:
    012555 - Регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы
    P310B - 002 - давление за преде - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 183926 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.07.04
    Время: 09:39:16
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1020 /min
    Нагрузка: 58.8 %
    Скорость: 3.0 km/h
    Температура: 82.0°C
    Температура: 39.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.589 V
    000135 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
    P0087 - 002 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 3
    Пробег: 183928 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.07.04
    Время: 09:41:19
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2413 /min
    Нагрузка: 54.5 %
    Скорость: 106.0 km/h
    Температура: 79.0°C
    Температура: 45.0°C
    Напряжение: 13.462 V
    Готовность: 0010 0001
    Вот показания на хх:
    вот показания с нагрузкой в движении:
    Вот лог с замерами 103, 106, 001 группы с нагрузкой, должно быть видно провал:
    http://yadi.sk/d/Bv7GOIaQ6U8VO
  15. субарист
    субарист Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    никакого свиста на новой турбине.....свист и много маслв в кулере .....признак стареющей турбины.....скоро здохнет....а когда сдохнет зависит от стиля езды....может три месяца а может и два года.
  16. angel_mog
    angel_mog Новичок
    22 мар 2013
    20
    A4/B7 2.0TQ 06 BPG
    дело в ом что свист был из патрубка через дырку сейчас все хорошо и машина едет более чем бодро
    вопрос другой наличие масла на выходе с турбины это нормаль?
    с учетом того что мотор на 10 тыс км взял ну пускай пол литра доливки
  17. angel_mog
    angel_mog Новичок
    22 мар 2013
    20
    A4/B7 2.0TQ 06 BPG
    можно ли по замеру наддува предположить состояние турбины?
    и какое наминальное давление должна дуть турбина
  18. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Я ставил новую оригинальную турбиру, и с самого начала она издает строго при разгоне и при первых передачах еле слышный свист (слышно при отключении музыки и поднятии всех стекол). Так что имхо немного емть норма. Как и небольшой люфт в одном из направлений тоже допустим.
  19. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    У меня постоянно масло скапливается в патрубке к интеркулеру. Еще раз повторюсь, что турбина новая, с самого начала так. Мне мастера говорили, что не вариант, чтоб в турбированном движке в этом патрубке не было масла. У кого больше, у кого меньше. Каждые 3 тысячи в среднем сливаю грамм 100 масла. Видимо, это вентиляция виной, хз
  20. субарист
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    у меня нет свиста 5 машин все турбовые были и небыло свиста. один раз был свист на субаре но там зло за 300сил.....свист аж уши закладывало а при переключениях стреляло.:nod:
