вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Часть 2 стала более эмоциональной... :)
    Радует откровенность в эмоциях :) :) :)
  2. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    я думаю надо еще поездить ))
  3. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    Может фазик уже подуставший. Я кстати вчера на дачу рванул. Дал ей просраца по трассе. Едет бодрее. Так что я доволен.
  4. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    парни помогите задолбал меня сальник распредвала издевается ,выроботка на валу есть я передвинул сальник ,помогло на неделю ((:)frown: , проверял каждый день , новый распредвал не хочу покупать :(
  5. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    У меня вообще тест фазика не запускается, а в окошке всегда красуется -5 :confused::confused:
  6. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я сегодня оху...ел, она рвёт прям ))) Прикинь вчера с 5 вечера до 3 ночи ебался. 2 раза разобрал собрал. пипец. фазик не причём, он крутится, до замены цепи полный диапазон отрабатывал
  7. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    мда, слушай а шкив через шпонку крепится там ? Вырезы под неё и в валу и в шестерне ? Теоретически возможно смещение шкива относительно вала ?
  8. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    цепь меняй
    Короче пропанализировав все вышеследующие посты, проёб на зуб в 93 это цифра около 13. Т.е. допустим было 14, перекинули зуб стало 1
    или как у меня вчера было 6, цепь перебросил стало 20
  9. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    шкиф через шпонку и на конус ,вырез под шпонку до сальники расстояние большое
  10. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ты знаешь какие у меня вчера были эмоции когда я увидел в 93 +20 в 11 вечера. А сегодня в деревню ехать. Так до 3 ночи и пребался. Считай цепь се 3 раза поменял, научился зато. Говноболт не таким страшным оказался. Спасибо Арсену и Владу за советы и чертежи приспособ
  11. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    еще у меня чек горит вот по этой ошибке 009220 - EVAP Leak Detection Pump Sense Circuit P2404 - 002 - Implausible Signal ,решение проблемы для америке http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=239747
  12. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    не понял, давай по русски
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Реально, как краб вчера своими толстыми клешнями снимал вакуммник и крышку, как там узко блеать
  14. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    чего не понятного? на валу вырез под шпонку всталяешь шпоку ,надеваешь шкив на фото вроде видно что вал идет под конус ,также шкив под конус сделан [​IMG]
  15. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Mihanaft, как валы фиксировал при перекидывании цепи?
    P.S. легкое лирическое отступление в стороны актуатора вестгейта - из ELSA
  16. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Цепь и натяжитель меняные 1-2 тыс назад
  17. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    У Влада делал ? Сними логи по 91 группе в разл режимах движения , раз тест не работат
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
  19. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Ага, попробую вечерочком покататься. Что должно быть в логах по этой группе в идеале??
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #80 Mihanaft, 31 май 2013
    а он чё сказал по поводу -7 ? Ты просто прокатись вразл. режимах, тапка в пол, плавн разгон, устан. движ. Там углы запрос и реал, должны совпадать приблизительно. диапазон 28 -14
    у меня с +6 диапазон получается 28 -10.5 что не есть норм
