вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Ваш сервис наверно последний кто меняет ремень с отводом морды в сервис!Да ладна!Спор не о чем,каждый .... как он хочет,мне удобней и быстрей так,а вам так!:beer:
    Моск,3 рубля за комплект,если + помпа 3,5 р.Ток я у Костромы!Поедешь?:)
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Куда нам до крутых Костромичей ... мы по старинке иногда в доки заглядываем чтобы потом горя не хапнуть .:nod:
  3. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Мне кажется что насос не качает нормально, штекер смотрел сегодня все на месте грешу на провод массы хлипкий он, у меня на оборот до 2000 горит больше дал тухнет и появляется после 1 часа езды
  4. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Это в наше то время!Время нанотехнологий!:shock:Давай догоняй,деревня!:hi:
  5. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Вчера на даче поменял я себе N249, сделано конечно там не удобно все, пользовался темой из первой части, только крутить пришлось торксом 30 а не 25. Машинка поехала значительно бодрее. Но самое интересное, у меня уже стоял клапан нового (безмембранный) образца. А с ним то что происходит? там то что ломается в них? или на наших моторах это тож расходник?
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    да он постоянно вылетает, перестает давление держать. Я вот тоже собираюсь менять, в бардачке вожу уже месяц. Я вот дырку от пцв в коллектор заткнул и мне кажется, что тоже пободрее стала. Т к там в этой пцв обратный клапан, который на мой взгляд не очень давление держит.:)
  7. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Ребят, сальник коленвала менял кто? Что брать из зап частей подсказать можете? BWE + типтрон.
  8. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    ну с пцв ты то по своим болячкам лазишь, а я три тьфу не хочу туда пока лезть. Но я слежу за тобой:lol: Я нашел куда у меня маслице уходило, из под сливной пробки подкапывает. Не плотно затянута была:hot: И нашел куда фриз девается, хомут на радиатор слева внизу не оч хорошо обжимает.
    Слушай, а у нас норм температура после отжигов какая должна быть? а то мы с Ваней Куллером когда логи снимали, температура даж не шелохнулась от 105гр. Мне кажется это высоковато?
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Я если честно не знаю, но по моему это нормально для современных моторов. У мну на мотике тоже такая рабочая температура. Главное чтобы не больше.
  10. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    не, именно 105. Просто Ванька еще сам удивился, говорит тока что 5 стартов подряд на 2-й впол и до переключения на 3-ю, а температура даж не шелохнулась. Ну значит будем пока считать что все нормально по этому направлению.
    P.s сегодня опять с аккордом заеду наверное. Может хоть ща его обьеду:lol:
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Вентики на ней работают классно, в смысле охлаждают супер. Я после тоёты сначала думал они вообще не работают, специально включал кондей и ходил смотреть крутятся они или нет :lol::). Т к они дуют оч тихо, и вообще не слышно. И включаются без кондея оч редко.
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    привет всем ) померил сегодня давления масла ,результат на холостых 1.3 бар и на 2000 об. 2.9 -3.2 где то так ) вобщем результат нормального насоса ,при снятие фишки с датчика давления масла обнаружил масло получается масло проникала в электрическое соединение ,поехал купил новый поставил покатался 1.5 часа в разных режимах результат отличный тестим дальше)
  13. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    походу датчик кряунул в нем масло было(
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    :thumbup: Зато теперь сетка чистая :thumbup:
  15. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    не говари :D
  16. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    кстати окна у меня закрываются с пульта ,если люк открыт он тоже должен закрыться у меня незакрывается ,и если зажимать кнопку для открытия окон то у меня они просто молчат ((:)shock: она просто издевается
  17. lxshmelev
    lxshmelev Новичок
    8 июл 2013
    11
    A4|B7 2.0T 06г.
    Здравствуйте господа. Приобрел машинку с мотором 2,0 ТFSI. Когда забирал,все было пучком. Ехала,подхватывала,как надо. Утром завелась, работала ровно. После работы,нестабильная работа двс,чуть ли не глохла.А при нажатии газ в пол не едет вооооообще. Хотя турбину слышно. Диагностика ошибок не выдает(vag-com). При остановке газ набирается хорошо, а на передачи вообще не набирает(как атмо мотор). И расход сегодня возрос с 14.2л до 22.5л\100км.Заправился на моей нелюбимой заправке BP(95 ultimate) Причин конечно много,подскажите с чего начать.
  18. lxshmelev
    lxshmelev Новичок
    8 июл 2013
    11
    A4|B7 2.0T 06г.
    Или буду признателен,если скинете ссылку на параметры датчиков,в каких диапазонах они должны быть. (лямбды,мафы,и т.д)
    И подскажите ,к кому можно обращать с "платной" диагностикой, к человеку который понимает в этом.
  19. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    На атмо моторе была такая беда из за сдохшего ДМРВ.
  20. lxshmelev
    lxshmelev Новичок
    8 июл 2013
    11
    A4|B7 2.0T 06г.
    А если попробовать его отключить. Мозг на аварийный режим встанет, и должно все поехать в принципе,только расход будет большим,пока. Правильная логика?
