вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Миха логи надо снимать желательно по 91 и 93 группе? Да и что за тест где запускается? А то у меня тоже цепь меняли выставляли по приспособе ваговской а вот правлино сделали это вопрос.
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    93 посмотреть 91 кататься и снимать логи
    А тест делать я писал выше на пару страниц как
  3. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Ты бы отчёт замутил по замене цепи:thumbup:
  4. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    уже мучу, только вот результат +6 меня не очень радует
  5. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Может износ распред вала влияет на эти показатели или ещё чего?
  6. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    нет, рв тут не причём
  7. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #87 Mihanaft, 31 май 2013
    износ натяжителя
    кольца на фазике
    спец инструмент ВАГ
    ключ для фиксации распредвала сложился пополам, поэтому пришлось использовать такой, на фотке также насадка под говноболт в виде торкс 55 сточеный
  8. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Миша, как натяжитель подуставший вроде... Давно его менял?
  9. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Когда меняли цепь, фазик смотрели, сказали, что живой. А по поводу теста ничего не сказал, я собственно и не спрашивал, т.к. не знал, что такой тест есть,а уже позже, в этой ветке узнал. Когда купил проводок и ноут, сам попробовал - не получилось, позже буду разбираться все равно, сейчас не совсем до этого. А показатель в 93 группе пляшет немного, иногда -5 иногда -6...
  10. Goshish
    Goshish Участник форума
    19 дек 2004
    374
    Латвия
    E-tron ; Q3
    После замены клапана PCV на 06f129101p. начались проблемы с ХХ.
    Скачут в районе 1200-1400 и подтраивает как будто..
    Прикрутил обратно старый - всё ок.
    В чём проблема, подскажите?
  11. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    сначало нужно определить тот ли клапан ты поставил
    06F 129 101 N - Up to production date 12/16/2005 (или в Вашей интерпретации - (No turbo pipe required, up 15.12.2005)) - до 16.12.2005г. (без клапана)
    06F 129 101 P - From production date 12/17/2005 (или в Вашей интерпретации - (Requires turbo pipe with check valve to 15.12.2005)) - с 17.12.2005г. (с клапаном)
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это ты о чипе пишешь . На стоке чем меньше тем лучше ,в идеале по "0.00" должно быть .
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Тест твой проходит . Каждый мотор после того как собрали крутим в 094 гр .
  14. Goshish
    19 дек 2004
    374
    Латвия
    E-tron ; Q3
    #94 Goshish, 31 май 2013
    Я с этим клапаном в двух темах натоптал уже.
    Клапан 06F 129 101 P . Прикрутил на место старый - всё пришло в норму.
    Мотор BWE
    Если по вину поможет, то WAUZZZ8E96A234171
  15. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    #95 RazoF, 1 июн 2013
    И это говорит человек,который вбухал на разные планки/херанки денег,примочки по вкг ит.п.,а тут на вал жалко 11рублей...:shock:нет слов:)
    У меня на выпуске есть выработка,но тфу-тфу пока
  16. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    так и есть
  17. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Один в один как у меня,сетка правда в гомне была,у тебя чистая на отходившем натяжителе?
  18. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    хочу поправить 12300 в наличие) ,в бухал я денег кучу не спорю и еще в бухую ))) еще коробка впереди )) а вы завидуйте что у меня расход масла при соплях маслах 000000000000 на 1000)))при пробеге 170 тыс))я то куплю вал ))) а может и 2 вала ,а может тогда и низ весь )
  19. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    можно его наварить и обточить. Нам так колено от лодочного мотора чинили.:thumbup:
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    а у старого какой номер?
