вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.250
    Audi a4 2.0TQ B7
    Я тебе что дал телефон, у этого человека вообще сервис, он по разумных ценам турбину тебе поменяет. Кстати, звонил ему уже?Узнавал, почем турбину дает?
    P.S. Трубку маслопроводящую меняй обязательно. Она в районе трешки стоит, но без нее гарантию на турбину вроде как тебе никто не даст.
  2. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    не отвечает он.
  3. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.298
    V6.Turbo САМОКАТ
    А мне телефончик в личку кинь плз.. :cool:
  4. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Есть надежда на колпачки тк жрет у нас в режиме хх и торможения движком. Именно в этих режимах за счет разряжения на такте впуска сосет из мск. Все дело в том, что скорее всвсего ебучий нагар на стержне клапана драконитт направляющие и сами мск. А нагар образуется из за особенностей прямого впрыска.как бы это проверить.
  5. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.487
    b7 tfsi quattro
    Я кольца заказал уже. Так что теперь назад пути уже нет.:):thumbup:
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.487
    b7 tfsi quattro
    интересная тема про
    http://www.audizine.com/forum/showthread.php/545688-Clint-buys-a-broken-B7-and-fixes-it
    посмотри фотки. Чел прикольный. Покупает дрова, делает конфеты и продает, как я понял.:) Он там как рудик на кухонном столе бошку чинит. :)
  7. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.588
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Я на кухоном не ремонтировал, я чистил)) делали в мотортехнолигии)
  8. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Немножко пустил тему, делали что? Направляющие меняли?
  9. rudi683
    18 фев 2013
    4.588
    Направляющие меняли, седла правили на специльном станке, не как по старинкеих утапливают!!! Плюс дефектовка и правка кромки клапана из за нагара клапана прогарают как было показана н фото
  10. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Если не трудно, ткни носом где фото и предыстория? Не могу по теме найти(
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.487
    b7 tfsi quattro
    страница 49
  12. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Спасибо, а то я с 45 и до 30 уже долистал, думал давно было.
    Руди, можно в личку сколько вышло?
  13. субарист
    субарист Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    необязательно масло магистраль менять ....это не 1.8т где магистраль рядом с колектором.....на 2т по другому поэтому кокс там неприсутствует .....
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Я гляну. У тя как с расходом при заткнутом псв ? Раз полезешь в двиг, колпачки тоже махни.
    Мое мнение такое, если колпаки сопливят, то обязательно делать ибо клапана от соплей обрастают нагаром. Если кольца, то можно гонять, нагара практически не будет, масло тупо на стенках гореть будет . На фокусе у меня также было. Движок разобрали, маслосъемным кольцам пиздец, остальное все в идеале, а нагара нет. Я проездил так 40 тыщ с расходом 400 на тыщу, под конец до литра доходило, после ремонта 30 тыщ ваще не ело, потом опять за старое. Психанул, продал, спрашивается зачем лез.
    А по поводу проеба уровня, у нас датчик, да я и сам как датчик, каждый день проверяю.
    С тя фотоотчет кстати ) может тоже соберусь.
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.487
    b7 tfsi quattro
    с заткнутой пцв пока тестирую. Сча вот приходилось доливать масло. Вышло у меня 500 грамм на 1423 км = 351 на 1000. Большинство на хх 740. (124). Потом заткнул пцв, поднял на 790 сожрало немного. Короче сейчас у меня 760(126) и заткнутый пцв, залил ровно 500 грамм, далее отпишусь. :cool:
    А про мотор, да понятно если разбирать то надо всё норм делать. :)
  16. pavel1401
    pavel1401 Участник форума
    7 июн 2011
    145
    ауди а4 2Т 2005г
    #1036 pavel1401, 12 июл 2013
    парни подскажите а из за цепи могут быть провалы и машина глохнуть??????
    если нет то что ещё глянуть???? вот кстати ошибки
    Thursday,11,July,2013,11:44:47:32264
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Data version: 20120401
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUAF68E55A436119 Mileage: 168920km/104962miles
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Part No SW: 8E0 910 115 B HW: 8E0 907 115 C
    Component: 2.0l R4/4V TFSI 0120
    Revision: --H02--- Serial number:
    Coding: 0104010A02070120
    Shop #: WSC 05146 444 87954
    VCID: 2045FE59F3D8C29
    5 Faults Found:
    004243 - Bank 1; Fuel Measuring System 2
    P1093 - 008 - Malfunction - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 168264 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1754 /min
    Load: 10.6 %
    Speed: 83.0 km/h
    Temperature: 85.0°C
    Temperature: 29.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 13.716 V
    008504 - Accelerator Position Sensors (G79) / (G185)
    P2138 - 008 - Implausible Correlation - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 168489 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 108.0°C
    Temperature: 78.0°C
    Absolute Pres.: 980.0 mbar
    Voltage: 12.192 V
    012555 - Low Pressure Fuel regulation
    P310B - 004 - Fuel Pressure Outside Specification - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 168731 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 775 /min
    Load: 32.1 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 97.0°C
    Temperature: 66.0°C
    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
    Voltage: 12.954 V
    012902 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
    P3266 - 008 - Internal Resistance Implausible - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 168780 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 915 /min
    Load: 42.7 %
    Speed: 3.0 km/h
    Temperature: 72.0°C
    Temperature: 47.0°C
    Voltage: 13.208 V
    000304 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
    P0130 - 001 - Malfunction in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 168780 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 915 /min
    Load: 42.7 %
    Speed: 3.0 km/h
    Temperature: 72.0°C
    Temperature: 47.0°C
    Voltage: 13.208 V
    Readiness: 0000 0000
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    из-за цепи - нет
    Из твоих ошибок я вот вижу, что у тебя напряжение в джёпе. на ходу 13,2 - это ооочень мало. Ошибки лучше размести в соответствующей теме - будет больше толку.
  18. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Народ, а трубка головка- вход турбины, это такая тоненькая трубочка или рядом с ней железная гофрированная?
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    тоненькая, гофра - это вкг
  20. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Прежде чем окончательно приговаривать турбину, нужно обязательно попробовать снять логи с перекрытым каналом ВКГ "головка-вход турбины".
    Для чего разъединить и заглушить соответствующую трубку ВКГ.
    Т.е изходя из вышесказанного, надо маленькую глушить трубку?
