вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    skippower
    Денчик, как эту ёбанную гайку открутить на тяге вестгейта, никак сука не поддаётся )))
  2. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #1222 skippower, 24 июл 2013
    я пассатижиками крутил, у тебя видимо запущенный случай и без снятия турбы не выйдет ((
    как сьездил на отдых?
  3. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    круто тока ниче не понятно) что нужно нажать проще говоря?
  4. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #1224 skippower, 24 июл 2013
    Дим ну что ты как маленький
    заходим в приборку, нажимаем клавишу адаптации, далее вводим нужный канал и меняем параметр.
    канал 30 отвечает за датчик левая сторона бака
    канал 29 отвечает за датчик правая сторона бака
    канал 33 пользуемся только после, если на приборке после калибровок в первых двух каналах, стрелка так и не доходит до полного бака.
  5. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    всё збс. отчёт выложу позже. Ауди жрёт меньше бенза чем аккорд 2.4 и мазда 6 2 литра.
    Решили срезать дорогу от Белогорска до Приветного. Надо было в объезд через Судак ехать. А мы блин через горный перевал, там булыжники, с одной стороны скала, с другой обрыв, так 20-30 км. Местные носятся, им похуй. Туристы на нас с квадратными глазами смотрели. Жееееесть
  6. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Ребзя, а у кого нить есть номерок нашего насоса в бакке? Или кто знает где взять неоригинал вдо подешевле?
  7. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    поищи в первой части этой темя обсуждалось
  8. Samartsev
    Samartsev Участник форума
    16 окт 2012
    225
    A6 C7 Allroad 3.0 tdi
    насколько я знаю, VDO (он же siemens) - и есть оригинал
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Чо? Теперь не докачивает?::rollingeyes:
  10. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    логи показали что опять чего-то не хватает для чипа? :flirty:
  11. Samartsev
    16 окт 2012
    225
    Спасибо) осталось только заправить полный бак)
  12. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    блин а надо до полного чтоли обязательно?
  13. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Да, вылетела ошибка по насосу. Сейчас стер, на газ особо не давлю. Вылезла при старте в спорт режиме тапок в пол.
    Пока не выскакивала. Но насос походу новый брать придется.
  14. Samartsev
    16 окт 2012
    225
    Ну а как ты будешь калибровать стрелку, не зная точно сколько литров у тебя в баке?) тобишь - это нужно, чтобы проверить что показания соответствует тому что в баке. Я так понимаю
  15. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    да, эти калибровки делаются только после заправки до полного бака.
  16. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    правильно
  17. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #1237 skippower, 24 июл 2013
    что за ошибка?
    какие показания в группах 103-106-140 на ХХ движек 90 градусов(можешь скрин сделать)
  18. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    пока не могу. Да 012555 подкралась. Ну вобщем бум думать что с ней. Мож регулятор, мож еще чего. Сегодня попробую логи снять
  19. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    а дальше какая расшифровка?
    Дай скрин по группам 103-106-140 на ХХ движек 90 градусов. Посмотрим в сторону чего копать.
    Логи потом снимешь
  20. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    да я уехал от компа, тока вечером смогу сделать. На зарядке оставил его:shuffle:
