вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Парни, а кто что может сказать про замену погружного насоса на нашей машине?
    Был бы крайне благодарен за инструкцию из Эльзы с комментариями где на что обратить внимание при замене и какой взять в руки инструмент.
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b7/diesel38/journal/161420/
    1 человеку нравится это.
  3. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    О спасибо! Да, еще блок управления насосом надо заменить, а как его выколупнуть из под бака, не знаешь случаем?
  4. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    а зачем ты его собрался менять? бак надо приоткручивать и опускать немного, по крайней мере на сарае так.
  5. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    В Эльзе описано как-то через подкрылок или по другому моджно его заменить, но точно без затрагивания бака. А я не могу Эльзу на W8 воткнуть, вот и попрошайничаю здесь ))
    Почему меняю - Ошибка 012555 - Low Pressure Fuel regulation, давления меньше некуда, не едет машина. Меняю вместе с насосом за компанию.
  6. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    как то так
    • 1.pdf
      343,1 КБ
  7. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Вобщем поменял я себе бензофильтр, теперь в 103гр 3 окне цифра 850, было 1075, адаптация прошла.
    Нагрузка на хх так и осталась 62%. остальные показатели немного изменились, но конда завел на хх в 103.1 была цифра 6.25бар. Это не много ли? При условии что на бенщофильтре 6.0бар?
  8. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Вот теперь ок. Единственное нагрузка великовата. Это скорее всего сетка подзабилась на насосе. При таких показателях уже не должна 01255 вылетать. Но я бы привентивно еще и сетку почистил.
    Давление нормальное оно может до 8 бар показывать так как бензонасос управляется БУ, та что не переживай. Главное чтобы при нагрузке не падало ниже 3.8 бар.
  9. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Goba Jaba, отпишись, пожалуйста, по результатам замены, уж очень задолбала меня эта 12555 :hot:
  10. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Вылетает 012555, на 3875 об.мин. При разгоне до кикдауна. В 103гр 730 стало. Мониторил в движении. Нагрузка как и была 62%. Я так понимаю все таки насос. Мож че помощьнее поставить? Мож кто ставил, но тока что б болт он, а не пилить и клеить.*
  11. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    оригинал ставить и не заморачиваться, но для начала сетку почистить и посмотреть как дальше себя вести будет.
  12. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Оригинал это вдо, а последнее время народ ими чет не очень доволен. Сетку я конечно почищу в выхи, но я думаю это мертвому припарки. Не думаю что это из за сетки. Я еще ни разу не встречал наглухо забитой сетки, грязная да.
  13. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    И напоминаю, машина на чипе.
  14. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    насколько я знаю оригинального насоса до 300 л.с. хватает
  15. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    #1275 Goba Jaba, 26 июл 2013
    Отписываюсь. Все ок, заменил насос и блок, еще топливный фильтр до кучи, сделал адаптацию, в 103 группе теперь -20-+20 и ~180-220.
    Ошибка ушла, машина как зверюга бешеная едет, не нарадуюсь в общем )
  16. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Насос оригинал поставил?
  17. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    дайте номерок блока управления
  18. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    4F0 906 093 L
  19. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Да, поставил оригинал. Но написано на нем VDO.
  20. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Сетка грязная была? Да понятно что vdo.
    И еще вопрос, а нельзя ли как нить промыть эту сетку не срезая лапки бензонасоса? ну тупо опустить в растворитель или купить 3-4-5 промывок карбклинера и тупо залить все это? Если нет то каким конкретно (марка фирма серия) клея клеили?
