вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #1341 Mihanaft, 30 июл 2013
    1. Фазик работает, всё нормально, ничо там не сходит с ума. значит проёб у тя либо по ремню либо по цепи. -13 много.
    2. Турбина на буст долго выходит, и не дует по нормальному. Короче если 75 и байпас исправны, смотреть калитку. И ретарды жуткие после 4000. х.з. почему.
    3. По топливу пока ничо нельзя сказать т.к. машина полностью не вваливает. Но на ХХ по адаптациям всё в норме. Значит насос в баке живой
  2. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Писал на 3-й
    Да вот все ни как не залезу... :(
    Звон при сбросе газа и при глушении мотора. А чего тогда выпускной вал так сума сходит?
    Миша, ремень стоит идеально ровно.
    Остается цепь, но не уйду ли я в "плюс" при перекидке цепи?
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    у меня минус 1 в 93 группе на хх. Если у тебя минус 13 на хх, значит точно неверно цепь стоит. Я так думаю.:)
  4. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Топливо 95, получается идет обедненная смесь на высоких оборотах, из-за чего они и появляются. Возможно ли это при неправильно выставленной цепи и грешении как у меня на 13 градусов?
    Но по сути своей при обедненной смеси выбивало бы ошибки, например P2187.
  5. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #1345 skippower, 30 июл 2013
    к 4000 тубра еле еле дует. Воздуха мало, смесь бедная. Вот вам и ретарды.
    у него макс 124 грамма выдувает это кобыл 130, по идее ехать должна совсем как овощ атмосферный
    попробуй себе нос заткнуть, и пробежать марафон....
    Разбирайся с турбой, не трогай пока цепь
  6. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    На этих выходных уже точно нет, а вот после них надо будет снимать весь выпуск и разбираться с калиткой, заодно и кат выкину нахер - может и он сволочь вновник, хотя по нему ошибок нет.
    Сразу записался к ОД на проверку правильности выставления валов, но это будет аж только 23 августа... :(
    Этим временем займусь турбиной.
  7. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Наш дилер так загружен?:confused:
  8. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Нет, Саша. Я просто хочу все урегулировать с тем, кто это делал изначально. А он в отпуск ушел.
    Ну сперва разберусь с турбинкой, а потом займусь валами. Надеюсь, что разбирательства с улиткой принесут хорошие плоды и увижу более радостные показания в Васе :)
  9. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #1349 Mihanaft, 31 июл 2013
    Нет, из- за цепи не может. Фазик отрабатывает нужный диапазон. Надо просто скинуть клапанную и убедится что валы чётко друг на друга смотрят в вмт. проёб чётко виден. у тя нет ошибки по сдвигу фаз ? Я когда цепь во второй раз неправильно одел, ошибка скакнула. Да , ты прав, проёб по цепи даёт большую ошибку нежели ремень. Вот и фик его знает почему так, если все метки в норме
    нужно ещё убедится реально ли по метке ВМТ получается, но для этого нужен индикатор. Т.е. ставим индикатор в колодец первого цилиндра и крутим до ВМТ, по сути в верхней точке метки должны совпать. Влад писал, что к ним часто приезжали клиенты со съехавшими шестернями к.в.
  10. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    у тя нет обеднённой смеси, в 1 группе небольшие лямбда коррекции
  11. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Я уже думал об этом, но думаю - самом скинуть не дожидаясь поездки к ОД или все же у них проверить. Т.к. если валы стоят ровно, то придется платить за проверку у них.
    В том то и дело, что нет...
    И вот тут, Миша, твои слова о сдвиге шестерни на РВ меня как-то зацепили...
    Вот с этого и начну ревизию на след неделе, может действительно съехала шестерня ((( Придется ее корректировать на 1 зуб. Только вопрос - переставлять шестерню или ограничиться переведением вала относительно ремня и выставлением новых меток для себя?
  12. alex323-69
    alex323-69 Новичок
    24 мар 2010
    82
    2.0 TFSI
    Sent from my iPhone
  13. alex323-69
    alex323-69 Новичок
    24 мар 2010
    82
    2.0 TFSI
    Взаимоисключающие высказывания...
    Sent from my iPhone
  14. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    alex323-69 ???
    Можете высказаться по шире - что думаете по этому поводу?
  15. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Шестернями КВ или РВ?
    Они не на шпонках сидят?
    На шкиве агрегатного ремня у нас на колене есть "хвостик" для жесткой фиксации, а там получается нет?
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    да странно всё блин, 75 клапан не на полную работает, турба не дует, по сути мозги должны больше нагружать 75 чтоб дуло, а они этого не делают.
    Смесь всё правильная. Посмтори 31 группу, что просит, то и есть. и в 1 лябда коррекции не больше 4-5 процентов.
  17. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    шестерни колен вала, но я честно не в курсе, что там может съехать. по сути у меня схожая проблема +5 а все метки в норме )))
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Вот мне Влад писал
    Шкивы не у нас уходят а у клиентов которым в говносервисах сальники КВ меняют или еще что с мотором делают . Шкивы он имел ввиду звезды ведущие КВ . Контролируется по часовому индикатору и меткам на ГРМ .
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Денчик, а где ты бедную смесь увидел ?
  20. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Миша, т.е. если снимали шестерню ремня ГРМ на КВ - то могли не верно ее поставить обратно и в результате имеем, что есть?
    Просто, продавец мне говорил, что передний сальник менялся (а следовательно и снималась шестерня ремня НРМ на КВ)... Вот и вопрос - может действительно неправильно шестерню поставили после замены и теперь нет ВМТ при выставлении по меткам на КВ и РВ?
