вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Вот ваговская направляющ 058 103 415
  2. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Да, я их и имел в виду, точнее вот такие модели, такие есть ещё трв. Но они по 36 мм, и бронза. Плохо это или нет я не знаю. А у меня стоят 39 мм чугун. И вот дилемма, поставить эти, они короче, на них колпачки ваговские встанут, или поставить те что я заказал 39 мм чугун и от форда, хз какого, и не понятно что с колпачками выйдет. :spy:
  3. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Хм у тебя все чугун(металлокерамика)? У меня выпуск бронза была она лучше теплодачу работает
  4. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Мастер приемщик сказал - не бронза и не латунь, чугун. Я сам не видел, но думаю он разбирается.
  5. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Я бы на твоем месте поставил бы которые я тебе предложил
  6. pavel1401
    pavel1401 Участник форума
    7 июн 2011
    145
    ауди а4 2Т 2005г
    #1486 pavel1401, 7 авг 2013
    Ребята подскажите!! а на сколько процентов должен быть загружен топливный насос на ХХ???? на горячую!!! у меня 54-55%!!! и из за чего могут быть провалы и машина глохнет иногда!!! тнвд датчик( правда старый поставил низкого давления) фильтр свечи катушки всё новое и клапан вкг!!! ошибок нет!! сегодня топливный насос промыл!!!!! из _за цепи может быть??? или варика???? иммобилайзера????:confused::confused::confused::confused::confused:
  7. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Если клапана одинаковые с а4 и а3 то втулки по длине нормальные моторы одинаковые)
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    я вот тоже к этому склоняюсь. :nod: Нахрен этот колхоз с фордом. Потом чугунные у меня уже есть, и им пздц.:hot:
  9. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    лучше некуда.
  10. pavel1401
    7 июн 2011
    145
    ауди а4 2Т 2005г
    до чистки было 67 -72%и ошибка 012555!!!! а про остальное нет подсказок!!????куда копать???
  11. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #1491 Turlih, 7 авг 2013
    Скорей всего насос!привычка у меня ездить до последнего пока бенз не пончится:shock:
    А насос можно отдельно купить без колбы пластиковой?
    А из за насоса могут быть пропуски? У меня каждое утро вот эти ошибки выпадают
    000768-random/multiple cylinder misfire detected
    P0300-008- -mil on
    000769-cylinder 1
    P0301-008-misfire detected-mil on
    Катушки местами менял,свечи местами тоже менял
  12. Michel
    Michel Новичок
    25 ноя 2012
    17
    А4/B7 2.0TFSI 06г
    Привет! Вообще то это не Миша, а хозяйка машины))) может я чуть и напутала в запчастях, но все поняли... А вот по поводу финансов не надо ... Я располагала любой суммой, которую бы озвучили, да и временем. Скажи тогда сколько по времени мы к вам ездили??? 2 месяца- факт! 80 тыс мне обошлось знакомство с вами... И какой был итог??? Неужели нельзя было по человечески сказать, что не можете ее сделать? Все бы все поняли, мы же все таки люди! Даже сейчас вы не можете признать свою вину((( ну все же ошибаются ...
  13. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Кто пиз....,т , надо свидетелей на допрос)))) не понимаю как можно ставить шестерню с конченой шпонкой, а на хера вообще было снимать шестеренку?
  14. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    пока никому не удалось найти
    Сомниваюсь что из за насоса скорее всего либо катушка, попробуй переставить местами 1 и 3 цилиндр
    Проверь проводку которая приходит к катушке, на B6 было много проблем с проводкой может и здесь тоже самое
  15. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Красава, чё ))) нароста наверно на клапанах ппц. Как она ехала то с таким говнищем ?
  16. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    ехала как и у меня )))вот такой пипец приходит пцв стоит ))
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    сетка хона еще живая ))) это радует)
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    За 8 секунд. :lol:
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    #1499 rudi683, 7 авг 2013
    ты каталог смотрел внимательно? там есть выпуск и впуск ) ?
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    да вот в почту тебе уже отписал
