вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Меняй ремень и в путь, лучше не дожидаться пока он порвется и в вентелятор попадет( на двенашке такое было, в итоге замена карлсона и радиатора) а ролик посмотри когда ремень скинешь, если люфтов нет катайся дальше . Удачной поездки .:hi:
  2. snaker
    snaker Новичок
    12 июн 2013
    16
    А4/В7 2.0Т 07г.
    Народ не ленитесь подскажите на американку а4 2.0т не кватро не лезет граната SKF и LOEBRO по вину которые из аналогов боюсь что и оригинал не полезет что делать? знаю номер старой гранаты но он не пробивается
  3. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    вин какой?
  4. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Ребят,может не в тему,но спрошу,на наши моторы можно поставить блоу офф?вчера катался с эс 4 с4,она не едет чет не фига,но так пшикает прикольно что тоже так захотел.
  5. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Как то читал про это - нельзя из-за конструкции выпуска и улитки, только если проставку пшикающую или полностью перепускной клапан в сборе от Forge.
  6. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    #1686 Goba Jaba, 14 авг 2013
    delete
  7. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Про эту проставку давно думаю,видео где то даже видел где сравнивали проставку и полностью клапан!интересует как мотор будет вести себя при сбросе,ведь воздух же уже этот учтен?в том видео был гольф 2tfsi и там все норм работало!
    Наверно закажу себе на пробу эту проставку
  8. ulioleg
    ulioleg Участник форума
    27 мар 2013
    100
    A4 B7 2,0TFSI 05г.
    Всем привет) короче выскакивала ошибка по смещение фаз газораспределения в позднюю сторону, приговорили цепь с натяжителем ессно заменил, но ошибка всеравно выскакивает... подскажите в чем проблема? по тесту в 94 группе пишет что система не в норме, в 93 показывает -1KW... для дохлого фазика вроде пробег маловат:confused:
    метки все в норме
  9. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    У меня -13 и по фазам ошибок нет и все тоже стоит по меткам и это при свежей цепи (порядка 5000 км прошла) и толкателе. )))
  10. Vagur
    Vagur Новичок
    12 мар 2013
    5
    A4/B7 2.0T QU 05
    Подскажите куда копать
    Добрый день, уважаемые форумчане. Машина Audi A4 B7 2.0 TFSI Quatro 2005 года, двигатель BPG, Американка. Есть 2 проблемы с которыми хочу разобраться, прошу совета опытных товарищей.
    1. Конский расход (город 20-26 литров), трасса (13-15), динамика помоему так себе (хотя на исправной то я не ездил :))), на холодную подтраивает, по ваг-кому пропуск в 4м цилиндре.
    Раньше постоянно висела ошибка завышенного сигнала с датчика распредвала, вылечили только разборкой и промывкой фазорегулятора и его крышки. Но посоле этой операции улучшения не случилось к сожалению.
    Свечи все поменяны, катушку в 4м горшке тоже сменил на новую.
    До меня хозяин успел сменить ТНВД в сборе (но когда разбирались с датчиком и снимали валы мастер сказал что вал в полном порядке), 249 клапан. По вагкому сейчас кроме пропусков зажигания ошибок нету.
    2. После заправки в течении минут 30 завестись невозможно, с самой заправкой проблем нету до полного бака пистолет не отстреливает. Запускал тест исполнителей n80 щелкает вполне резво. Все равно менять 80 клапан или лезть чистить сеточку в абсорбере?
    Заранее всех благодарю.
  11. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #1691 skippower, 14 авг 2013
    Логи записывай и выкладывай в соответствующую тему.
    вот тебе ссылка
  12. snaker
    snaker Новичок
    12 июн 2013
    16
    А4/В7 2.0Т 07г.
    вин мой WAUAF78E37A215739 по нему из гранат идут аналоги которые я пробовал, а оригинал 8Е0 498 099Е...
    А если целиком попробовать ШРУС, но если не встанет опять!? я уже в панике(((
  13. Seregaasv
    Seregaasv Завсегдатай
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    у нас прям и номера недалеко друг от друга.
  14. Stiner
    Stiner Участник форума
    7 май 2013
    117
    A4/B7 2.0T DTM
    товарищи, подкиньте пожалуйста номерок топливного фильтра (вин WUAZZZ8E87A802532)
  15. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    держи - 4F0201511E
  16. Stiner
    7 май 2013
    117
    A4/B7 2.0T DTM
    Спасибо! :beer: а не подскажешь еще, чем он от 4F0201511С отличается? мне экзист и тот и тот выдает :shock: причем тот, который С пишет, что он с регулятором давления топлива...
  17. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    возможно, тот который с С на 4 бара, а с Е на 6 бар
    ставить нужно на 6 бар, т.е. с буковкой Е
  18. Stiner
    7 май 2013
    117
    A4/B7 2.0T DTM
    спасибо еще раз! пойду заказывать)
  19. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Парни, я опять по блоку управления топливного насоса по ЕТКЕ бьется этот номер 4F0906093F, но сказали, что заменили на 4F0906093K. Подойдет ли с буквой К на BPG мотор ?
  20. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Да, но мой BPG ETKA так же показывает замену с 01.01.2009 на версию K
